这个不是 uv 光决定的,要看使用的 uv 胶对哪个波段敏感,然后选对应的 uv 灯管。一般 uv 胶有个固化波长的峰值,在峰值附近固化很快,工业上,半导体封装上,用的 uv 胶,只要在 uv 光管下过一下,2-3 秒 时间,我们当时摄像头上面的 滤光片 也是用 uv 胶固定,镜头和镜筒之间固定,都是用uv 胶,很快的。
uv 胶固化,只要波长合适能固化很快,波长不对,照射再长时间也没用。和普通的胶水,放一会就干了黏住了,时间长了牢固了,不是的,不一样的。 |
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1589 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1091 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1072 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1869 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1355 浏览 0 评论
11180 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-20 21:14 , Processed in 1.543382 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
