一、外观与芯片介绍
拿到板子和期待一样很小巧。
意外的是发现板子上芯片如此之少。
查资料获知,RV1103芯片集成了百兆以太网PHY和DDR2内存.
具体如下:
1、内置自研第4代NPU,最高达0.5TOPs算力
RV1106及RV1103采用Cortex-A7 CPU及高性能MCU,内置瑞芯微自研第4代NPU,运算精度高,支持int4、in8、int16混合量化,其中int8算力为0.5TOPs,int4算力可达1.0TOPs。
2、内置自研第3代ISP3.2,支持多种图像处理威廉希尔官方网站
RV1106及RV1103采用瑞芯微自研第3代ISP3.2,分别支持500万及400万像素,支持HDR、WDR、多级降噪等多种图像增强和矫正算法,在各类复杂光线场景,可实现黑光全彩、逆光强光拍摄画面效果清晰可见。RV1106及RV1103可支持2-3路MIPI/DVP输入,是经济型双目视觉产品优选方案。
3、编码能力强,高帧率、低码率、占用空间小
在视频编码方面,瑞芯微RV1106及RV1103具有超强的编码性能,支持智能编码,根据场景自适应节省码流,比常规CBR模式码率节省50%以上,让拍摄画面既高清,体积又小,存储空间提升一倍。还支持丰富的编码功能,如跳帧参考,自定义量化矩阵,主观因子等,进一步改善编码质量。
4、智能音频,声音录制更清晰
在音频处理方面,瑞芯微RV1106及RV1103采用智能音频方案,支持回声消除、语音降噪、哭声检测、异常声音检测等,支持高清语音,增强声音采集及远距离拾音。
5、快速启动瞬时响应,高性能低功耗
RV1106及RV1103内置RISC-V MCU的设计,支持低功耗快速启动,支持250ms快速抓图,并同时加载AI模型库,可实现“1秒内”完成人脸识别。
6、高集成度
RV1106及RV1103内置Audio codec、MAC PHY、RTC等,提供内置DDR的QFN封装以及无内置DDR的BGA封装。
作为瑞芯微新一代普惠型机器视觉方案,RV1106及RV1103凭借其全新升级的性能表现,助力机器视觉、汽车电子、新零售、智能办公教育类行业伙伴有效提升产品核心竞争力。
如图
二、使用板子自带程序。
1、准备:
购买了官方推荐的摄像头。
2、使用TYPE C给板子供电和通信。
(PS这是我喜欢这个板子的一大原因。一根线搞定) 不过有个疑惑为啥是用ADB?
3、参考官方教程,进行通信并使用VLC查看摄像头效果。
总体感觉视频有一定延迟,画质清晰。
芯片跑人像识别demo有些发热。
发现demo程序支持人像识别。
CPU占用率达到了40%多如图:
5.意外使用过程中不知道导致系统有了什么变化反复重启,重新刷入程序好用了。
SDK体验
编译参考:https://wiki.luckfox.com/zh/Luckfox-Pico/Core3566-SDK
烧录考https://wiki.luckfox.com/zh/Luckfox-Pico/Luckfox-Pico-Plus-burn-image
整个工程还好不是很大,不过自己使用需要裁剪,例如跑的测试程序等。
文件系统的构建没有采用buildroot yocto等。
直接采用makefile等来进行文件系统编译打包。
整体感觉SDK很小巧。不过在虚拟机里编译感觉时间还是挺长。
使用自己的虚拟机,参考官方教程也可以快速的视线编译下载。
接下来想先去掉adb使用SSH去登录和操作linux.毕竟感觉这样方便好用。
