当定时/计数器设置为定时工作方式时,计数器对内部机器周期计数,每过一个机器周期,计数器增1,直至计满溢出。定时器的定时时间与系统的振荡频率紧密相关,如果单片机系统采用12M晶振,则计数周期为:,这是最短的定时周期,适当选择定时器的初值可获取各种定时时间。
当定时/计数器设置为计数工作方式时,计数器对来自输入引脚T0(P3.4)和T1(P3.5)的外部信号计数,外部脉冲的下降沿将触发计数,检测一个由1到0的负跳变需要两个机器周期,所以,最高检测频率为振荡频率的1/24。计数器对外部输入信号的占空比没有特别的限制,但必须保证输入信号的高电平与低电平的持续时间在一个机器周期以上。 当需要准确计算时间时往往采用定时器的定时方式,而当要对一些外部事件计数时则采用定时器的计数方式。 |
定时器就是相当于你的手表计时用的,计数器就是数数儿
109 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
143 浏览 1 评论
在ZYNQ上跑超炫酷GUI!手把手教你移植LVGL到ZYNQ平台!
455 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之FLEXCAN
846 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之ADC
816 浏览 0 评论
12458 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-6 02:41 , Processed in 0.545020 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
