对芯片进行ADC校准,分别采用3.8V 和4.2V进行校准,采用一元二次方程y=ax+b,计算出a、b的值,但是用4V进行检验的时候,误差还是有40mv左右,这是什么问题导致的?
电路上的元器件,比如电阻什么的,精度不高会产生误差;温度不一样也会产生误差,况且这么小的误差,应该影响不大。
1373 浏览 1 评论
893 浏览 0 评论
870 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
1780 浏览 0 评论
1354 浏览 0 评论
12878 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-17 12:16 , Processed in 0.486163 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
