扫一扫,分享给好友
SanDis U盘 128G,没有物理保护键,设置了bitlocker,知道密码,可以正常读取,无法编辑,Windows下无法使用格式化,磁盘工具检查修复无法运行,我的电脑右键管理中磁盘工具无法格式化,运行CMD使用 clear readonly 和format 均无法奏效,bitlocker管理无法去除,显示I/O设计有问题,关闭bitlocker显示介质写保护。DiskGenius 无法最终执行删除分区,检查无坏道,usbcleaner 去除写保护无法奏效,杀毒软件检查无感染。注册表建立storagedevice 数为0无法奏效。哪位大神遇到过这种情况啊?怎么解决? 目前格式为FAT32 |
如果已尝试过多种方法不能解决问题,建议考虑重置U盘。
重置U盘会完全清空U盘内部存储,恢复到出厂设置状态,需要备份好重要数据。 重置U盘的具体方法如下: 1. 打开命令提示符(CMD),输入diskpart并回车,进入DiskPart命令行工具。 2. 输入list disk并回车,显示计算机上所有磁盘的详细信息,查找目标U盘的磁盘号。 3. 输入select disk [磁盘号]并回车,选择目标U盘。 4. 输入clean并回车,清空U盘的分区和卷。 5. 输入create partition primary并回车,创建一个新的主分区。 6. 输入format fs=NTFS quick并回车,将U盘格式化为NTFS文件系统。 7. 输入exit并回车,退出DiskPart命令行工具。 8. 在Windows资源管理器中右键点击U盘,选择格式化,设置文件系统为FAT32,开始格式化。 9. 完成格式化后,使用BitLocker重新加密U盘。 请注意,重置U盘会完全清空U盘内部存储,慎重操作。 |
5240 浏览 0 评论
9339 浏览 3 评论
【开源资料】基于机智云的智能感应灯(原理图+PCB+源程序)
46285 浏览 4 评论
3715 浏览 0 评论
4137 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-11-10 16:11 , Processed in 0.374187 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
