概述: PC5530是一款完整的双节锂离子电池充电器, 带 电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线 性控制。只需较少的外部元件数目使得PC5530 便携式应用的理想选择。 PC5530可以适合USB 电源和适配器电源工作。 由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电 路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热 反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操 作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满 电压固定于 4.25V,内部预设1A 充电电流。当电 池达到 4.25V 之后,充电电流降至设定值1/10, PC5530将自动终止充电。 当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时, PC5530 动进入一个低电流状态,电池漏电流 在 3uA 以下。PC5530的其他特点包括充电电流 监控器、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充 电结束和输入电压接入的状态引脚。 特点: n 涓流/恒流/恒压三段式充电,内设充电 电流可达 1A; n 支持对0V 电池充电; n 短路保护功能; n 电池正负极反接保护; n 智能温控威廉希尔官方网站 ,充电电流会随温度升 高而降低,在不会出现过热保护的前 提下输出最大充电电流; n 异常电池检测; n 电池平衡充电 n 自动再充电; n 高度集成,极少的外围元器件。 应用领域:两节锂电充电 ![]()
1261 浏览 0 评论
关于TLV2371IP运放无法正确放大0-3.3V的PWM波的问题?
1891 浏览 3 评论
3872 浏览 3 评论
2583 浏览 5 评论
8000 浏览 8 评论
GMT+8, 2025-4-24 06:37 , Processed in 0.444957 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
