LP4931A 数据手册.pdf
(1.47 MB, 下载次数: 1
1 产品特性 可驱动 6 个 N 沟道的 MOSFET 同步整流降低功耗 内部欠压锁定(UVLO)和过热关机电路 霍尔元器输入 PWM 电流限制 死区保护 FG 输出 待机模式 死锁检测保护 过压保护 2 应用范围 OA 设备 家用电器消费品 电动工具 设备风机 3 产品概述 LP4931A 是一款完善的三相无刷直流电机的前置驱动器。该设备可驱动多种 N 沟道的功率 MOSFET,支持的马达供电电压高达 30V。利用外部三个霍尔元件输入信号实现 120°换相。其它功能包括固定关闭时间的脉宽调制(PWM)限制浪涌电流、可调节延迟的堵转保护、过热停机保护、过压监视和同步整流。内部同步整流可通过在电流衰减 时 导 通 相 应 的 MOSFE 短 接 体 二 极 管 , 减 少 了RDS(on)降低功耗。当电流导通期间,马达放电导致供电电压超过保护阀值时,过压保护会禁止同步整流。LP4931A 提供启动(ENABLE)、方向(DIR)和刹车(BREAK)输入信号,内部调控或使用 ENABLE 可以控制电流。逻辑输出信号 FG1 和 FG2 用于精确检测马达的旋转。在霍尔状态变化时切换输出信号状态,提供一个比较准确的速度输出,用于微控制器或速度控制电路。工作温度范围: –20°C ~ 105°C。LP4931A 采用 5mm × 5 mm,28-PinQFN 封装,带外露热传导垫片。该小型封装为无铅产品,引线框架采用 100%雾锡电镀 |
1988 浏览 0 评论
7034 浏览 1 评论
1743 浏览 0 评论
4415 浏览 1 评论
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1819 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-23 20:15 , Processed in 0.373472 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
