电子发烧友论坛|
1.设备名称:高低温交变湿热试验箱|交变高低温湿热试验箱 2.设备特点:2.1 试验箱结构设计先进合理,配套产品和功能元器件具有国际先进水平,能够适应长期、稳定、安全、可靠的生产需求。能够满足用户的加工生产要求,且使用、操作、维修方便,使用寿命长,造型美观,有良好的用户界面,使用户的操作和监测都更加简单和直观。 2.2 设备主要部件选用国际知名品牌厂家的优质产品,确保整机的质量和性能。 2.3 设备性能完善、人机对话功能简便易操作。 3.执行标准: 3.1 GB2423.1-89;GB/T2423.3-93 3.2 GB2423.2-89; GB/T2423.4-93 3.3 GB/T10589-89、GB/T11158-89、GB/T10586-89、GB/T5170.2、GB/T5170.5。 4. 主要威廉希尔官方网站 规格及参数
5.1 整个箱体采用整体结构。 5.2 箱体内胆采用1.2mm进口SUS304B不锈钢板,外壳采用1.5mm冷轧钢板喷塑,保温材料采用超细玻璃保温棉。 5.3 大门密封采用双层硅橡胶密封材料。 5.4 观察窗为多层导电膜钢化中空玻璃,尺寸大小为250×260mm为防止低温时玻璃结霜,特设内置式特制发热丝环绕,并设有照明灯,为观察提供照明。 5.5 在箱体侧面设有带塞子的φ50mm测试孔,塞子材料为硅橡胶低发泡,能耐高低温,兼具保温效能。 5.6 在箱体工作室后侧设置有一个空气调节柜,在其间安装蒸发器、电加热器、风机、风机蜗壳等设备。 5.7 温度传感器置于出风口。 5.8 试验箱内的送风方式为上送风下回风方式。 6 加热、加湿与制冷系统 6.1 加热器采用瓷架镍铬丝电加热器,此加热器热惰性小,寿命长。 由仪表输出可控脉冲占空比PID信号,通过固态继电器来控制,控制平稳、可靠。 6.2蒸汽锅炉电加热加湿方法,铠装电加热管,PID控制方式,使用无触点周期脉冲调宽SSR(固态继电器)控制,设有水位控制装置,加热器防干烧装置 6.3低温制冷采用法国“泰康”全封闭式压缩机机组。其它制冷部件如美国RANCO、SPORLAN、瑞士“ALFALAVAL”、丹麦DANFOSS、意大利CASTEL、日本鹭宫等原装进口名牌产品。使用R404A、R23环保型制冷剂。 6.4 为确保系统安全运行,在系统中需设置高低压控制、超压、过载等保护系统。同时为了监测系统运行情况,在高低压端均需设有高低压表监测系统运行情况。 6.5 制冷量调节采用分流法。 6.6 其它制冷部件均采用美国RANCO、SPORLAN、瑞士“ALFALAVAL”、丹麦DANFOSS、意大利CASTEL、日本鹭宫等原装进口名牌产品。 7 控制系统 7.1 控制系统:采用韩国进口“TEMI ”等电气元器件构成电气控制系统。 7.1.1 控制器采用全中文菜单操作方式。 7.1.2 最小显示分辨率0.01℃。 7.1.3 运行方式:定值和程序运行。 7.1.4 控制方式:连续PID控制。 7.1.5 可设定程式120组, 每组程式最大设定99步,每个程式组均可连接。 全部循环、最多999回,部分循环、最多99回。 7.1.6 可断电恢复设定,包括:断电后程序终止执行、断电后程序从断点连续运行。 7.1.7 可实时显示程序的运行时间、段数、剩余时间、重复次数;可显示试验数据, 括设定温度、实测温度、总运行时间、段运行时间、段剩余时间、加热状态、日历时间等;温度能直接数字显示, 7.1.8 在设定程序时,可编写程序名称,以方便查寻。 7.1.9 当出现故障时,控制器LCD触摸屏可显示出现的故障编号,用户可方便的根据故障编号查找故障的原因。 7.1.10 具有多种报警功能选择,包括:绝对值报警、偏差报警等。 7.1.14 控制系统采用固态继电器过零触发,以降低噪声,减少污染,方便维修,提高控制精度。 7.1.15 在控制系统中需设有安全保护措施,包括:缺相保护、相序错误保护、相电压不平保护、风机过载保护、超温、断电保护、机组高压保护、机组过载保护、机组过温保护、漏电等保护。 7.1.16 控制系统设有方便用户的操作面板,设在试验箱左上部,除电源和照明的操作按键外,其他操作只需在控制器中设定即可。 7.1.17 可预先在控制器中存储多条工艺曲线,当需要使用时只需调用而无须再次设置。 7.1.18 在系统中除了主控制器外,还设置一独立的超温保护器,即使主控制器出现故障,超温保护器也能可靠的断开加热电源以保护设备和试品的安全。 7.1.19 在电气控制系统中设有互锁装置,当循环风机没有启动或过载时制冷机组和加热系统不能启动,机组超高压、过载时制冷机组都将被禁止。 8 关键配置 8.1 热保护器、接触器等:选用国产名牌元件。 8.2 固态继电器:国产名牌。 8.3 仪 表:韩国“TEMI”液晶显示触摸屏。 8.4 机 组:进口原装法国“泰康”全封闭式制冷机组。 8.5 压力控制器、电磁阀、手阀、干燥过滤器、蒸发器、膨胀阀:选用进口国际知名品牌的优质产品。 8.6 电器元件: “施耐德”交流接触器、开关、按钮、小型继电器等名牌产品 8.7 传感器:Pt100。 8.8 电源开关:带漏电保护。 `
1289个成员聚集在这个小组
加入小组8780 浏览 0 评论
3011 浏览 2 评论
3873 浏览 0 评论
10858 浏览 9 评论
14809 浏览 1 评论
1287浏览 0评论
880浏览 0评论
1156浏览 0评论
1093浏览 0评论
769浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-24 11:22 , Processed in 0.828085 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
