首先,你需要知道你的电机是多少伏的。
一般如24V的电机,你用5号电池供电,估计够呛 你可以试试,将你的电机与串接好的电池直接供电试试,如果电池驱动不了,那只有换电池。 比如锂电池,电机的电压要与电池的电压基本一致。 |
ULink2 和keil4 连接显示 SWD通讯失败,硬件在另一台电脑上是可以连接成功的,有没有大佬能帮忙解答一下的
1138 浏览 0 评论
1684 浏览 1 评论
990 浏览 0 评论
936 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
1930 浏览 0 评论
12896 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-19 18:16 , Processed in 0.640805 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
