一般的按键查询法有2种:
(1)把键盘程序放在主程序的while(1)循环里不停的查询。 (2)为防漏键,将按键程序放在定时器0的中断服务程序里,约每10ms中断一次;其返回键值赋给一个全局变量key_value,然后在主函数里将根据key_value的值来做出相应的动作! 分析上述两种方法:对于第一种方法,如果主程序特别长且很消耗时间,那么很可能出现按键漏扫的情况,不可靠。第二种情况是每隔段时间就去扫描下按键,理论上和主程序的while(1)循环里代码是否长和消耗时间应该无关,应该是很可靠的一种按键扫描方法!但事实就不是这样,下面请看代码,很简单的哦~ //用定时器中断扫描矩阵键盘程序 #include #define s8 signed char #define u8 unsigned char #define u16 unsigned int #define u32 unsigned long int //#define PORT P1 //共阳极不带小数点 u8 code segment[] = {0XC0 0XF9 0XA4 0XB0 0X99 0X92 0X82 0XF8 0X80 0X90 0X88 0X83 0XC6 0XA1 0X86 0X8E}; u8 code position[] = {0XFE0XFD0XFB0XF70XEF0XDF0XBF0X7F0X000XFF}; u8 key_value = 20u;//u表示无符号整型 u16 tmr0_value = 10000u; void rough_delay_1ms(u16); void digitron_static_display(u8 u8); void init_tmr0(void); u8 scan_MatrixKey(void); int main(void) { init_tmr0();//初始化定时器0 while (1) { //用7段数码管将矩阵键盘的键值显示出来 digitron_static_display(key_value 8);//8表示位选全开 //此处延时后按键就不灵敏了,注销延时则按键很灵敏 rough_delay_1ms(20);// } return 0; } //翻转扫描法 u8 scan_MatrixKey(void) { //为了不分散大家注意力,此处的代码就省略了! } //初始化定时器0 void init_tmr0(void) { TMOD = 0x01;//设置tmr0为工作方式1 EA = 1;//开总中断 ET0 = 1;//开定时器0中断 TH0 = (65535u - tmr0_value) >> 8;//得到高8位 TL0 = (65536u - tmr0_value) 0x00ff;//得到低8位 TR0 = 1;//启动定时器0 return; } //注:定时器溢出后若没重装初值就重新从0开始计数(0—65535) //计数到65536就溢出! void tmr0(void) interrupt 1//定时器0中断 { TR0 = 0;//关闭定时器0 //重新给定时器0赋初值 TH0 = (65536u - tmr0_value) >> 8; TL0 = (65536u - tmr0_value) 0x00ff; key_value = scan_MatrixKey();//扫描矩阵键盘 TR0 = 1;//启动定时器0 return; } //数码管静态显示函数(i对应段选,j对应位选) void digitron_static_display(u8 i u8 j) { if (i>=0 i<=15u)//过滤除键值以外的数值 { P0 = segment; P2 = position[j]; } return; } void rough_delay_1ms(u16 t)//粗略延时t毫秒 { u16 i; for (; t>0; --t) { for (i=115u; i>0; --i); } return; } 现象:注销主程序里的while(1)循环里的延时后,按键非常灵敏,很难出错!但延时20ms后,按 按键 就经常没反应,有时要按好几次才有反应;延时100ms的话,按键几乎就很难有反应了,按半天都没动静! 困惑:理论上,用定时器定期扫描的方法应该和主程 while(1)循环里的代码无关呀,这种异常现象是怎么回事呀?急求高人解答啊! |
定时器是和main函数无关但是跟定时器程序里的延时有关
比如你定时时间是10ms 你在定时器里总延时大于10ms这样的话程序不确定 程序还没有执行完就退出了 导致未知问题 或者卡顿现象 |
按钮采集是用的P1口吗?和显示不冲突吧
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-本地仓库管理之分支间的操作
561 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】3D 图形显示
498 浏览 0 评论
630 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】SPI点亮16级灰阶OLED显示屏
503 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第四十二章 录音机实验
1122 浏览 0 评论
12205 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-23 07:20 , Processed in 0.681366 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
