PC6982特性 ■ 高达 2A 的可调充电电流(受实际散热和输入功率 限制) ■ 支持 8.4V、 8.6V、 8.7V、 8.8V 的充满电压(限QFN) ■ 高达 28V 的输入耐压保护 ■ 高达 28V 的电池端耐压保护 ■ 宽输入工作电压范围: 3.0V~6.5V ■ 峰值效率可达 96%、重载效率高达 90% ■ 外部关断 EN 功能 ■ 支持最大 110℃/130℃(需定制)充电电流热调节 ■ 完整的充电状态指示,单双灯选择 ■ 超低热阻的封装 ■ 可编程的自适应输入限流,通过输入电压限制实现 最大功率跟踪,适用于各类适配器 ■ 电池电量不足时提供指示和控制后级负载关闭 ■ 输入端保护功能:输入欠压锁定、输入过压保护、 ■ 电池端保护功能:充电超时保护、短路保护、过压 保护 ■ 160℃的过温保护 ■ 支持集成 NTC 电阻的电池包充电热插拔 应用 ■ 移动电源 ■ 手机、 MP3 播放器、 MP4 播放器 ■ PSP 游戏机、 NDS 游戏机 ■ 智能门锁 采购信息 PartPackage Top Mark QFN3×3-16 ESSOP10 最大充电电流 2A、升压型 2 节锂电池充电管理器 PC6982描述 PC6982是一款高度集成的同步升压充电器,适用于两 节串联的锂离子电池( QFN 封装可达到 1.5A、 ESSOP10封装可达到 2A)。对于不同的便携式应用, 可以使用外部电阻器对充电电流进行编程。 PC6982具有短路(SC)、涓流(TC)、恒流(CC)和 恒压(CV)四种充电过程:短路充电(SC)可对 0V 的电池充电;涓流充电(TC)可涓流充电恢复完全放电的 电池;恒流充电(CC)可快速的对电池充满;恒压充 电(CV)可确保安全的充满电池。支持唤醒深度放电 的电池。 PC6982充电截止电压可通过外置电阻调整,充电电流 也可通过外部电阻进行设置。当充电电流降至设定值的 1/10时, PC6982 将自动结束充电过程,持续检测电池 电压,下降到一定阈值时自动再充电。当输入电压 (USB 源或 AC 适配器)拿掉后,电池端漏电在 25uA。 PC6982集成充电和充满提示,以及异常指示。 保护功能包括输入过压保护 (OVP)、电池 OVP、电池 短路保护、热关断、电池温度监控器、可配置的定时器, 以防止对没电的电池进行长时间充电。 选购指南 PC6982可选取两种不同的封装: ■ QFN16 :拥有更小的体积,便于集成,对电池 的保护更优秀,适应更多的电池类型和输入环境。 ■ ESSOP10:拥有更好的散热,支持最大 2A 充电,使用更简单
你正在撰写讨论
2101 浏览 0 评论
5719 浏览 0 评论
3310 浏览 2 评论
6320 浏览 2 评论
4162 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 02:22 , Processed in 0.440357 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
