TP4586双路独立控制的 TWS 充电仓解决方案 概述: TP4586 是一款集成线性充电管理、同步升压转换、电池电量指示和多种保护功能的单芯片电源管理 SOC,为蓝牙耳机充电仓的充放电提供完整的单芯片电源解决方案。TP4586 内部集成了高压线性充电管理模块、同步升压放电管理模块、电量检测与 LED 指示模块、保护模块。TP4586内置充电与放电功率 MOS,充电电流可通过外部电阻设置,最大充电电流为 500mA。最大同步升压输出电流为500mA,放电负载轻载关机电流可通过外部电阻设置。 TP4586 集成了 VOL/VOR 输出状态设置功能。MCU 通过配置 EN 和 COM 脚的输入组合,可以把 VOL/VOR 输出设置为多种状态。从而方便的实现充电仓与耳机的单向或者双向通讯功能。 特点: 线性充电,同步升压 充电输入耐压高达 28V VOL/VOR 双路独立控制 集成电源路径管理,支持边充边放 最大升压输出电流 500mA 充电电流可外部设置,最大 500mA VOL/VOR输出可设置多种状态以实现充电仓与耳 机的通讯 负载自动检测开关机 轻载关机电流可外部设置 待机电流低至 0.8uA PFM 工作模式,输出电压纹波小 充电电流自适应威廉希尔官方网站 智能温度控制与过温保护 电池 NTC 温度保护 封装形式:QFN3x3-16L 应用: 蓝牙耳机充电仓 锂电池电子设备 其他小功率电源管理应用 ![]() |
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
975 浏览 1 评论
1517 浏览 3 评论
2228 浏览 0 评论
2216 浏览 0 评论
1242 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-29 00:49 , Processed in 0.691230 second(s), Total 67, Slave 48 queries .
