1 LuckFox Pico Plus开发板简介LuckFox Pico Plus 是一款基于瑞芯微 RV1103 芯片的低成本微型 linux 开发板。RV1103是一款专门用于人工智能相关应用的高度集成 IPC 视觉处理器 SoC。它基于单核 ARM Cortex-A7 32 位内核,集成了 NEON 和 FPU,并内置 NPU 支持 INT4 / INT8 / INT16 混合运算,计算能力高达 0.5TOPs。。 LuckFox Pico Plus核心板基础参数如下:
2 LuckFox Pico Plus测试下面对LuckFox Pico Plus进行功能以及接口测试。 2.1 登录系统2.1.1 串口登录连接好串口,设置波特率为115200。 然后就可以进入到Linux系统了。 2.1.2 ADB登录当然,也可使用adb登录系统,安装adb很简单,需要将adb解压路径新建进去即可。 然后使用即可使用adb登录系统了。 和串口的使用方法一样。 2.2 测试2.2.1 系统信息1.硬件检测 #dmesg #检测硬件的boot启动信息,也就是系统启动的log信息。 2.查看内核和CPU信息 #uname -a #系统概述 #cat /proc/cpuinfo # CPU信息 3.查看内存信息 #cat /proc/meminfo #内存参数 #free -m # 内存使用情况(-m for MB) 4.设备信息 #cat /proc/devices # 显示设备以及对应的设备号 2.2.2 存储设备速度测试1. SPI NAND FLASH读写测试 SPI NAND FLASH读写速度测试命令如下: 写入测试: #time dd if=/dev/zero of=/test bs=1M count=500 conv=fsync 读取测试: #time dd if=/test of=/dev/null bs=1M 读写速率分别为21GB/s、40MB/s。 2.TF 卡测试 在开启前将 TF 卡插入开发板底板上的 TF 卡插槽,可以查看SD看信息: 值得注意的是,在SD卡更新驱动,地址:https://wiki.luckfox.com/zh/Luckfox-Pico/Luckfox-Pico-Plus-SD TF 卡自动挂载到文件系统 /mnt/sdcard/目录 写入测试: #time dd if=/dev/zero of=/mnt/sdcard/test bs=1M count=500 conv=fsync 读取测试: #time dd if=/mnt/sdcard/test of=/dev/null bs=1M 读写速率分别为22MB/s、15MB/s,当然啦,不同品牌的TF卡速度会有差异。 值得注意的是,先要进行写测试在进行读测试。 |
一文掌握RK3568开发板Android13挂载Windows共享目录
893 浏览 0 评论
【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】测试USB 摄像头
1636 浏览 1 评论
3257 浏览 0 评论
2029 浏览 0 评论
2514 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-21 00:40 , Processed in 0.647181 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
