ADB工具包是一种较为使用的工具软件,这里就介绍一下它的基本用法。
在使用前,需下载ADB工具包软件。
在解压后,其内容如图1所示,该工具包的软件无需 安装即可使用。
图1 工具包内容
随后,为了使用的方便,应进行系统环境变量的配置。
在进入系统属性界面后,选取“环境变量”选项,见图2所示。
图2 系统属性界面
再选取Path变量加以编辑,并添加ADB工具包的路径,见图3所示。
图3 添加路径
这样在CMD中就可直接输入adb命令,当出现相关命令时即说明ADB工具的系统环境变量已配置成功,见图4所示。
注:b6e84e6881417032是USB设备的编号,设备不同编号也有所不同。
图5 查看设备
然后指令即可即可通过USB进入系统终端,见图6所示。
图6 进入系统终端
2.GPIO口使用
此时,可以利用GPIO设备资源来控制外挂的LED模块,其步骤为:
1)生成一个GPIO55,其指令为:
#cd /sys/class/gpio
#echo 55 > export
2)将GPIO55设置为输出口,其指令为:
#cd gpio55
#echo out > direction
3)控制GPIO55输出高低电平,其指令为:
#echo 1 > value
#echo 0> value
图7点亮LED
正在LED模块与引脚GPIO1_C7_d相连接的情况下,即可见到图8和图9所示的控制效果,说明控制是有效的。
图8点亮LED
图9熄灭LED
3.传输文件
使用ADB工具软件的最大便利之处在于可在电脑与开发板间传输文件,其操作方式如下:
1) 从开发板传到电脑
在开发板的userdata目录下存在图像文件image.bmp,见图10所示。
图10 目标文件
要将该文件传输到电脑上,其操作见图11所示。
图11 完成传送
此时,在指定的目录下则可见到复制的文件,见图12所示。
图12 完成复制
1) 从电脑传到开发板
为进行测试,复制文件image.bmp并命名为文件image2.bmp,见图13所示。
图13 生成目标文件
要将文件image2.bmp传输到开发板,其操作见图14所示。
图14完成传送
此时,通过ls指令可查看到传送的结果,见图15所示。
图15传送成功
至此,就完成了对ADB工具软件的基本测试。
