对闪存的整片擦除有两种方法,操作闪存控制寄存器(FLASH_CTRL)或者解除访问保护。一般情况下使用的方法是操作闪存控制寄存器(FLASH_CTRL)进行整片擦除,使用整片擦除函数flash_internal_all_erase(),即将闪存控制寄存器(FLASH_CTRL)的 bit2 置 1 选择为整片擦除,然后将bit6 置 1 触发擦除操作。
GMT+8, 2025-3-6 17:35 , Processed in 0.567051 second(s), Total 72, Slave 53 queries .
