如图所示:为两个驱动IC组成的H桥电路,原本是输出正弦波的,通过将1号IC的1,2引脚连接2号IC的2,1引脚,实现了输出波形变为方波,这是什么原理啊? |
通常,H桥电路由两个半桥驱动器(每个半桥驱动器包括一个上开关和下开关)组成,用于控制电机的方向和速度。每个半桥驱动器的输入信号是独立的,可以通过控制输入信号的占空比来调整电机的转速。当两个半桥驱动器的输入信号相位相同时,电机向一个方向旋转;当两个半桥驱动器的输入信号相位相反时,电机向相反的方向旋转。
现在,将1号IC的1,2引脚连接2号IC的2,1引脚,实际上是将两个半桥驱动器的输入信号相位对调。这样做的结果是,当原来一个半桥驱动器(例如1号IC)的开关导通时,另一个半桥驱动器(例如2号IC)的开关将关闭;而当一个半桥驱动器的开关关闭时,另一个半桥驱动器的开关将导通。 这种连接方式使得电机在一个方向上旋转时,会在该方向上持续一个完整的周期,而在相反方向上旋转的时间则为零。因此,输出的波形将变为方波,其中一半的时间是高电平(对应电机的正向旋转),一半的时间是低电平(对应电机的反向旋转)。
最佳答案
评分 |
感谢分享,学习中
GMT+8, 2025-4-23 17:58 , Processed in 0.464400 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
