AppStorage是应用全局的UI状态存储,是和应用的进程绑定的,由UI框架在应用程序启动时创建,为应用程序UI状态属性提供中央存储。
和AppStorage不同的是,LocalStorage是页面级的,通常应用于页面内的数据共享。而AppStorage是应用级的全局状态共享,还相当于整个应用的“中枢”,持久化数据PersistentStorage和环境变量Environment都是通过AppStorage中转,才可以和UI交互。
本文仅介绍AppStorage使用场景和相关的装饰器:@StorageProp和@StorageLink。
概述
AppStorage是在应用启动的时候会被创建的单例。它的目的是为了提供应用状态数据的中心存储,这些状态数据在应用级别都是可访问的。AppStorage将在应用运行过程保留其属性。属性通过唯一的键字符串值访问。
AppStorage可以和UI组件同步,且可以在应用业务逻辑中被访问。
AppStorage中的属性可以被双向同步,数据可以是存在于本地或远程设备上,并具有不同的功能,比如数据持久化(详见PersistentStorage)。这些数据是通过业务逻辑中实现,与UI解耦,如果希望这些数据在UI中使用,需要用到@StorageProp和@StorageLink。
@StorageProp
在上文中已经提到,如果要建立AppStorage和自定义组件的联系,需要使用@StorageProp和@StorageLink装饰器。使用@StorageProp(key)/@StorageLink(key)装饰组件内的变量,key标识了AppStorage的属性。
当自定义组件初始化的时候,会使用AppStorage中对应key的属性值将@StorageProp(key)/@StorageLink(key)装饰的变量初始化。由于应用逻辑的差异,无法确认是否在组件初始化之前向AppStorage实例中存入了对应的属性,所以AppStorage不一定存在key对应的属性,因此@StorageProp(key)/@StorageLink(key)装饰的变量进行本地初始化是必要的。
@StorageProp(key)是和AppStorage中key对应的属性建立单向数据同步,允许本地改变,但是对于@StorageProp,本地的修改永远不会同步回AppStorage中,相反,如果AppStorage给定key的属性发生改变,改变会被同步给@StorageProp,并覆盖掉本地的修改。
装饰器使用规则说明
@StorageProp变量装饰器 |
说明 |
装饰器参数 |
key:常量字符串,必填(字符串需要有引号)。 |
允许装饰的变量类型 |
Object class、string、number、boolean、enum类型,以及这些类型的数组。嵌套类型的场景请参考观察变化和行为表现。类型必须被指定,建议和AppStorage中对应属性类型相同,否则会发生类型隐式转换,从而导致应用行为异常。不支持any,不允许使用undefined和null。 |
同步类型 |
单向同步:从AppStorage的对应属性到组件的状态变量。组件本地的修改是允许的,但是AppStorage中给定的属性一旦发生变化,将覆盖本地的修改。 |
被装饰变量的初始值 |
必须指定,如果AppStorage实例中不存在属性,则作为初始化默认值,并存入AppStorage中。 |
变量的传递/访问规则说明
传递/访问 |
说明 |
从父节点初始化和更新 |
禁止,@StorageProp不支持从父节点初始化,只能AppStorage中key对应的属性初始化,如果没有对应key的话,将使用本地默认值初始化 |
初始化子节点 |
支持,可用于初始化@State、@Link、@Prop、@Provide。 |
是否支持组件外访问 |
否。 |
图1 @StorageProp初始化规则图示
观察变化和行为表现
观察变化
● 当装饰的数据类型为boolean、string、number类型时,可以观察到数值的变化。
● 当装饰的数据类型为class或者Object时,可以观察到赋值和属性赋值的变化,即Object.keys(observedObject)返回的所有属性。
● 当装饰的对象是array时,可以观察到数组添加、删除、更新数组单元的变化。
框架行为
● 当@StorageProp(key)装饰的数值改变被观察到时,修改不会被同步回AppStorage对应属性键值key的属性中。
● 当前@StorageProp(key)单向绑定的数据会被修改,即仅限于当前组件的私有成员变量改变,其他的绑定该key的数据不会同步改变。
● 当@StorageProp(key)装饰的数据本身是状态变量,它的改变虽然不会同步回AppStorage中,但是会引起所属的自定义组件的重新渲染。
● 当AppStorage中key对应的属性发生改变时,会同步给所有@StorageProp(key)装饰的数据,@StorageProp(key)本地的修改将被覆盖。
@StorageLink
@StorageLink(key)是和AppStorage中key对应的属性建立双向数据同步:
- 本地修改发生,该修改会被回AppStorage中;
- AppStorage中的修改发生后,该修改会被同步到所有绑定AppStorage对应key的属性上,包括单向(@StorageProp和通过Prop创建的单向绑定变量)、双向(@StorageLink和通过Link创建的双向绑定变量)变量和其他实例(比如PersistentStorage)。
装饰器使用规则说明
@StorageLink变量装饰器 |
说明 |
装饰器参数 |
允许装饰的变量类型 |
Object、class、string、number、boolean、enum类型,以及这些类型的数组。嵌套类型的场景请参考观察变化和行为表现。类型必须被指定,建议和AppStorage中对应属性类型相同,否则会发生类型隐式转换,从而导致应用行为异常。不支持any,不允许使用undefined和null。 |
同步类型 |
双向同步:从AppStorage的对应属性到自定义组件,从自定义组件到AppStorage对应属性。 |
被装饰变量的初始值 |
变量的传递/访问规则说明
传递/访问 |
说明 |
从父节点初始化和更新 |
禁止。 |
初始化子节点 |
支持,可用于初始化常规变量、@State、@Link、@Prop、@Provide。 |
是否支持组件外访问 |
否。 |
图2 @StorageLink初始化规则图示
观察变化和行为表现
观察变化
框架行为
- 当@StorageLink(key)装饰的数值改变被观察到时,修改将被同步回AppStorage对应属性键值key的属性中。
- AppStorage中属性键值key对应的数据一旦改变,属性键值key绑定的所有的数据(包括双向@StorageLink和单向@StorageProp)都将同步修改。
- 当@StorageLink(key)装饰的数据本身是状态变量,它的改变不仅仅会同步回AppStorage中,还会引起所属的自定义组件的重新渲染。
使用场景
从应用逻辑使用AppStorage和LocalStorage
AppStorage是单例,它的所有API都是静态的,使用方法类似于中LocalStorage对应的非静态方法。
AppStorage.setOrCreate('PropA', 47);
let storage: LocalStorage = new LocalStorage();
storage.setOrCreate('PropA',17);
let propA: number | undefined = AppStorage.get('PropA')
let link1: SubscribedAbstractProperty<number> = AppStorage.link('PropA');
let link2: SubscribedAbstractProperty<number> = AppStorage.link('PropA');
let prop: SubscribedAbstractProperty<number> = AppStorage.prop('PropA');
link1.set(48);
prop.set(1);
link1.set(49);
storage.get<number>('PropA')
storage.set('PropA', 101);
AppStorage.get<number>('PropA')
link1.get()
link2.get()
prop.get()
从UI内部使用AppStorage和LocalStorage
@StorageLink变量装饰器与AppStorage配合使用,正如@LocalStorageLink与LocalStorage配合使用一样。此装饰器使用AppStorage中的属性创建双向数据同步。
let storage = new LocalStorage();
storage.setOrCreate('PropA',48);
@Entry(storage)
@Component
struct CompA {
@StorageLink('PropA') storLink: number = 1;
@LocalStorageLink('PropA') localStorLink: number = 1;
build() {
Column({ space: 20 }) {
Text(`From AppStorage ${this.storLink}`)
.onClick(() => this.storLink += 1)
Text(`From LocalStorage ${this.localStorLink}`)
.onClick(() => this.localStorLink += 1)
不建议借助@StorageLink的双向同步机制实现事件通知
不建议开发者使用@StorageLink和AppStorage的双向同步的机制来实现事件通知,AppStorage是和UI相关的数据存储,改变会带来UI的刷新,相对于一般的事件通知,UI刷新的成本较大。
TapImage中的点击事件,会触发AppStorage中tapIndex对应属性的改变。因为@StorageLink是双向同步,修改会同步会AppStorage中,所以,所有绑定AppStorage的tapIndex自定义组件都会被通知UI刷新。UI刷新带来的成本是巨大的,因此不建议开发者使用此方式来实现基本的事件通知功能。
class ViewData {
title: string;
uri: Resource;
color: Color = Color.Black;
constructor(title: string, uri: Resource) {
this.title = title;
this.uri = uri
@Entry
@Component
struct Gallery2 {
dataList: Array<ViewData> = [new ViewData('flower', $r('app.media.icon')), new ViewData('OMG', $r('app.media.icon')), new ViewData('OMG', $r('app.media.icon'))]
scroller: Scroller = new Scroller()
build() {
Column() {
Grid(this.scroller) {
ForEach(this.dataList, (item: ViewData, index?: number) => {
GridItem() {
TapImage({
uri: item.uri,
index: index
}.aspectRatio(1)
}, (item: ViewData, index?: number) => {
return JSON.stringify(item) + index;
}.columnsTemplate('1fr 1fr')
@Component
export struct TapImage {
@StorageLink('tapIndex') @Watch('onTapIndexChange') tapIndex: number = -1;
@State tapColor: Color = Color.Black;
private index: number = 0;
private uri: Resource = {
type: 0,
moduleName: "",
bundleName: ""
onTapIndexChange() {
if (this.tapIndex >= 0 && this.index === this.tapIndex) {
console.info(`tapindex: ${this.tapIndex}, index: ${this.index}, red`)
this.tapColor = Color.Red;
} else {
console.info(`tapindex: ${this.tapIndex}, index: ${this.index}, black`)
this.tapColor = Color.Black;
build() {
Column() {
Image(this.uri)
.objectFit(ImageFit.Cover)
.onClick(() => {
this.tapIndex = this.index;
.border({ width: 5, style: BorderStyle.Dotted, color: this.tapColor })
开发者可以使用emit订阅某个事件并接收事件回调,可以减少开销,增强代码的可读性。
import emitter from '@ohos.events.emitter';
let NextID: number = 0;
class ViewData {
title: string;
uri: Resource;
this.title = title;
this.uri = uri
this.id = NextID++;
@Entry
@Component
struct Gallery2 {
private preIndex: number = -1
build() {
Column() {
ForEach(this.dataList, (item: ViewData) => {
GridItem() {
TapImage({
uri: item.uri,
index: item.id
}.aspectRatio(1)
.onClick(() => {
if (this.preIndex === item.id) {
return
let innerEvent: emitter.InnerEvent = { eventId: item.id }
let eventData: emitter.EventData = {
data: {
"colorTag": 1
emitter.emit(innerEvent, eventData)
if (this.preIndex != -1) {
console.info(`preIndex: ${this.preIndex}, index: ${item.id}, black`)
let innerEvent: emitter.InnerEvent = { eventId: this.preIndex }
data: {
"colorTag": 0
this.preIndex = item.id
}, (item: ViewData) => JSON.stringify(item))
@Component
type: 0,
moduleName: "",
bundleName: ""
onTapIndexChange(colorTag: emitter.EventData) {
if (colorTag.data != null) {
this.tapColor = colorTag.data.colorTag ? Color.Red : Color.Black
aboutToAppear() {
let innerEvent: emitter.InnerEvent = { eventId: this.index }
emitter.on(innerEvent, data => {
this.onTapIndexChange(data)
build() {
Column() {
Image(this.uri)
以上通知事件逻辑简单,也可以简化成三元表达式。
class ViewData {
title: string;
uri: Resource;
this.title = title;
this.uri = uri
@Entry
@Component
struct Gallery2 {
build() {
Column() {
GridItem() {
TapImage({
uri: item.uri,
index: index
}.aspectRatio(1)
@Component
@StorageLink('tapIndex') tapIndex: number = -1;
type: 0,
moduleName: "",
bundleName: ""
build() {
Column() {
Image(this.uri)
.onClick(() => {
.border({
width: 5,
color: (this.tapIndex >= 0 && this.index === this.tapIndex) ? Color.Red : Color.Black
限制条件
AppStorage与PersistentStorage以及Environment配合使用时,需要注意以下几点:
● 在AppStorage中创建属性后,调用PersistentStorage.persistProp()接口时,会使用在AppStorage中已经存在的值,并覆盖PersistentStorage中的同名属性,所以建议要使用相反的调用顺序,反例可见在PersistentStorage之前访问AppStorage中的属性;
● 如果在AppStorage中已经创建属性后,再调用Environment.envProp()创建同名的属性,会调用失败。因为AppStorage已经有同名属性,Environment环境变量不会再写入AppStorage中,所以建议AppStorage中属性不要使用Environment预置环境变量名。
● 状态装饰器装饰的变量,改变会引起UI的渲染更新,如果改变的变量不是用于UI更新,只是用于消息传递,推荐使用 emitter方式。例子可见不建议借助@StorageLink的双向同步机制实现事件通知。
