前言--- LuckFox Pico 是一款基于瑞芯微 RV1103 芯片的低成本微型 linux 开发板,RV1103 芯片专门用于人工智能相关应用,运用了ARMv7-A架构的高能效处理器,此次试用的开发板类型为基础款,接下来将详细介绍其使用流程以及分享一些使用过程中遇到的问题帮助你快速入门:
使用工具:
- Luckfox Pico 开发板
- USB Type-A to Type-C 数据线
- 1000M 以太网线缆(基础款入门暂时不需要)
- 串口转USB 模块(尽量避免使用usb转232串口线,笔者使用调试串口时可能由于线缆过长、接口接触不良导致串口输出一堆乱码。。)
- USB 读卡器以及 SD 卡(最好高于8g,否则可能烧录不成功)
首先安装usb驱动:
下载RK驱动助手 DriverAssitant,下载链接“https://pan.baidu.com/s/1wmxJOvzBEAZS5FC9QW5pXg?pwd=q2bv
提取码:q2bv ”
如图,双击可执行文件打开进行驱动安装
安装后重启电脑
LuckFox Pico 默认存储介质是 SD 卡出厂未烧录镜像,所以接下来进行镜像烧录,工具下载DriverInstall.exe。
SD卡需要进行格式化,格式为FAT32。
一、SD 卡烧录
Luckfox Pico 在 Windows 下载固件库方法:
① 下载SocToolKit烧录软件并打开,选择RV1103(基础款)将 SD 卡装在读卡器并连接到电脑,选择 SD 卡工具。
② 在 USB 磁盘下会显示 SD 卡大小,如果未显示重新插拔读卡器。
③ 选择 SD卡启动。
④ 导入启动文件luckfox_pico_image。
⑤点击创建 SD 卡。
烧录成功。
如图,将SD卡插入开发板,开发板使用USB-typeC数据线进行供电,持续供电使用建议在芯片上安装散热片。
二、登录
将串口模块一端连接电脑,另一端连接 Luckfox Pico 的引脚 1(TX)和2(RX)、3(GND)上。
远程登录
MobaXterm 远程登录软件,下载解压后即可使用。
下载并解压即可使用,串口的波特率波特率为115200;
注意串口不要占用,否则无法打开,进行如图设置:
调整好参数后输入账户名密码即可正常登录,注意需要输入账号密码(都是luckfox)。
三、传输
ADB网络传输
文件传输我这里选择官方推荐的ADB网络传输,轻松实现Windows与开发板互传文件。
安装 ADB
- 下载 ADB 安装包,解压即可使用(戳我下载)。
- 右键我的电脑属性—>高级系统设置—>环境变量。
- 系统变量—>选中path点击编辑—>将adb解压路径新建进去。
- 点击确定保存环境变量。
配置 RNDIS 虚拟网口
LuckFox Pico 和 LuckFox Pico Plus/Pro/Max 的 USB 虚拟网卡具有静态 IP 地址为172.32.0.93。将该网络设置IP为172.32.0.100避免地址冲突。
注意:该开发板将烧录正确镜像的SD卡接入后等待一会即可识别出未识别网络,需要更改IP的正是该网络。
运行cmd,输入adb回车即可得到详细信息。
- 输入“ adb connect 172.32 .0.93 ”连接开发板;
- 输入
”adb devices ”查看ADB设备;
- 输入“ adb -s 172.32 .0.93:5555 shell ”即可登录到开发板;
参考资料
Luckfox-Pico官方参考资料
