最近项目需求断电后维持对16W负载3s的工作时间,搭建如图所示的电路来进行验证,采用的是TPS61022EVM-034开发板配合超级电容进行调试,想问下各位大神,为什么上电后升压模块无法正常带动负载,输出只有1.8V(外部5V电源功率为150W)。 |
问题可能出在超级电容的选择上。超级电容有两个重要参数需要注意:电容容量和最大耐压。首先要确定电容容量是否足够,可以按照如下公式计算:
C = I * t / ΔV 其中,C是电容容量,I是负载电流,t是持续时间,ΔV是电容电压变化量(即电容初始电压减去终止电压)。如果计算出来的电容容量太小,电容上的电压会迅速下降,导致升压模块无法提供足够的电压给负载。 其次,要确定电容的最大耐压是否符合要求。如果超级电容的最大耐压不够,电容可能会损坏或者产生漏电现象,导致电容上的电压下降。 另外,需要注意的是,在电容充满电之前,升压模块提供的电流可能比较大,这也可能导致电容无法充满电。因此,可以在电容和升压模块之间添加限流电阻,限制电流大小,保护电容。 综上所述,建议重新选择符合需求的超级电容,并加入限流电阻等保护电路,以确保升压模块正常工作,负载得到足够的电压和稳定的电源。 |
外部电源串联上了一个0.75Ω的电阻,加上肖特基二极管的压降,在3A多的负载电流情况下,压降已经达到约3*0.75+0.5=2.75V,实际输出电压不过2.25V。如果电容器不能供给足够的电荷,外接电源是无法支持负载工作的。建议大大增加法拉电容器的容量,且减小0.75Ω电阻的阻值,应该能解决问题。
2100 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1635 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8516 浏览 2 评论
5006 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5746 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 12:00 , Processed in 0.560733 second(s), Total 49, Slave 41 queries .
