我用一套无刷无感电机的板子,电机一开始转起来还好,但是加速到一定程度后,电机就发生剧烈振动转速上不去了,这是什么原因?求大神指导,程序上好像没什么速度的限制
BLDC等电机不正常的软件原因绝大部分都可以归结为:定子电流矢量没给对,而造成这个的原因,大部分是电角度没给对。之后分析不同算法,无感无刷主流算法就是方波与FOC,由于你没有说明你用的什么算法,就分情况看了。
如果你用的方波,那么加速到一定转速(非额定转速)后就抖动,很有可能是判断过零点后的延迟30度发波的时间给长了,转速上去之后,延迟30度的时间不对会导致换向时间滞后,而引起震动,题主可以适当减小延迟30度换向的时间试试。 如果你用的FOC,检查观测器程序,因为无感FOC的关键就在于电角度,电角度是使用观测器来算的,而观测器的一个重要部分就是电机方程。电机方程是需要有阻感参数的,一些电机对于阻感参数不敏感,因此稍微给点参数,电机就可以转,而大部分电机对于阻感参数是比较敏感的,因此,当阻感参数与实际电机误差比较大时,电机方程计算出来的估计反电动势误差就大,之后计算出来的电角度估计值误差就大,电角度不准确,当然会抖动。题主可以准确测试一下电机的阻感参数,然后代入程序,进行微调。 电机博大精深,总是有千奇百怪的问题,因此我只能说可能是以上原因造成的,答案仅供参考。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-移植前准备之git管理内核源码
304 浏览 0 评论
【瑞萨RA2L1入门学习】+ MacOS安装e2studio
253 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-本地仓库管理之分支间的操作
650 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】3D 图形显示
510 浏览 0 评论
641 浏览 1 评论
12212 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-24 14:42 , Processed in 0.815602 second(s), Total 57, Slave 52 queries .
