#include //包含单片机寄存器的头文件
#include //包含单片机寄存器的头文件 typedef unsigned char u8; typedef unsigned int u16; sbit IR=P3^2; //将IR位定义为P3.2引脚 u8 sn[4]; //储存用户码、用户反码与键数据码、键数据反码 u16 LowtimeHighTime; //储存高、低电平的宽度 /@@************************************************** 函数功能:延时1ms ***************************************************/ void delay1ms() { u8 ij; for(i=0;i<10;i++) for(j=0;j<33;j++); } /@@************************************************** 函数功能:延时若干毫秒 入口参数:n ***************************************************/ void delay_ms(u16 n) { u16 ij; for(i=n;i>0;i--) for(j=114;j>0;j--); } /@@************************************************* 函数功能:对4个字节的用户码和键数据码进行解码 说明:解码正确,返回1,否则返回0 出口参数:dat **************************************************/ bit DeCode() { u8 ij; u8 date; //储存解码出的数据 for(i=0;i<4;i++) //连续读取4个用户码和键数据码 { for(j=0;j<8;j++) //每个码有8位数字 { date=date>>1; //temp中的各数据位右移一位,因为先读出的是高位数据 TH0=0; //定时器清0 TL0=0; //定时器清0 TR0=1; //开启定时器T0 while(IR==0) //如果是低电平就等待 ; //低电平计时 TR0=0; //关闭定时器T0 LowTime=TH0*256+TL0; //保存低电平宽度 TH0=0; //定时器清0 TL0=0; //定时器清0 TR0=1; //开启定时器T0 while(IR==1) //如果是高电平就等待 ; //高电平计时 TR0=0; //关闭定时器T0 HighTime=TH0*256+TL0; //保存高电平宽度 if((LowTime<420)||(LowTime>620)) return 0; //如果低电平长度不在合理范围,则认为出错,停止解码 if((HighTime>420) (HighTime<620)) //如果高电平时间在560微秒左右,即计数560/1.085=516次 date=date 0x7f; //(520-100=420 520+100=620),则该位是0 if((HighTime>1300) (HighTime<1800)) //如果高电平时间在1680微秒左右,即计数1680/1.085=1548次 date=date|0x80; //(1550-250=13001550+250=1800)则该位是1 } sn[i]=date; //将解码出的字节值储存在a[i] } if(sn[2]=~sn[3]) //验证键数据码和其反码是否相等一般情况下不必验证用户码" return 1; //解码正确,返回1 else return 0; } /@@*------------------二进制码转换为压缩型BCD码并显示---------------*/ void main() { EA=1; //开启总中断 EX0=1; //开外中断0 ET0=1; //定时器T0中断允许 IT0=1; //外中断的下降沿触发 TMOD=0x01; //使用定时器T0的模式1 TR0=0; //定时器T0关闭 // while(1); //等待红外信号产生的中断 } /@@************************************************************ 函数功能:红外线触发的外中断处理函数 *************************************************************/ void Int0() interrupt 0 { EX0=0; //关闭外中断0,不再接收二次红外信号的中断,只解码当前红外信号 TH0=0; //定时器T0的高8位清0 TL0=0; //定时器T0的低8位清0 TR0=1; //开启定时器T0 while(IR==0); //如果是低电平就等待,给引导码低电平计时 TR0=0; //关闭定时器T0 LowTime=TH0*256+TL0; //保存低电平时间 TH0=0; //定时器T0的高8位清0 TL0=0; //定时器T0的低8位清0 TR0=1; //开启定时器T0 while(IR==1); //如果是高电平就等待,给引导码高电平计时 TR0=0; //关闭定时器T0 HighTime=TH0*256+TL0; //保存引导码的高电平长度 if((LowTime>7800) (LowTime<8800) (HighTime>3800) (HighTime<4500)) { //如果是引导码就开始解码否则放弃引导码的低电平计时 //次数=9000us/1.085=8294 判断区间:8300-500=7800,8300+500=8800. //次数=4500us/1.085=4147 判断区间:4150-350=3800,4150+350=4500. bit DeCode(); while(DeCode()==1) // 执行遥控解码功能 { unsigned char i; unsigned char j; EX0=1; //开启外中断EX0 while(sn[2]==0x45) { P1=0xff; {break;} } while(sn[2]==0x15) { for(i=0;i<6;i++) { P1=0xc0; //全亮闪烁间隔500ms delay_ms(500); //调用延时函数 P1=0xff; delay_ms(500); } P1=0xff; {break;} } while(sn[2]==0x07) { for(i=0;i<6;i++) { P1=0xc0; //全亮闪烁间隔2000ms delay_ms(2000); //调用延时函数 P1=0xff; delay_ms(2000); } P1=0xff; {break;} } while(sn[2]==0x09) { for(i=0;i<6;i++) { P1=0xc0; //全亮闪烁间隔100ms delay_ms(100); //调用延时函数 P1=0xff; delay_ms(100); } P1=0xff; {break;} } while(sn[2]==0x0c) { for(i=0;i<3;i++) { P1=0xfe; //第一个灯亮 delay_ms(500); //调用延时函数 P1=0xfd; //第二个灯亮 delay_ms(500); //调用延时函数 P1=0xfb; //第三个灯亮 delay_ms(500); P1=0xff; delay_ms(500); //调用延时函数 } for(j=0;j<3;j++) { P1=0xfb; //第三个灯亮 delay_ms(500); //调用延时函数 P1=0xfd; //第二个灯亮 delay_ms(500); //调用延时函数 P1=0xfe; //第一个灯亮 delay_ms(500); P1=0xff; delay_ms(500); //调用延时函数 } P1=0xff; {break;} } while(sn[2]==0x18) { for(i=0;i<7;i++) { P1=0xfe; //第一个灯亮 delay_ms(500); //调用延时函数 P1=0xfd; //第二个灯亮 delay_ms(500); //调用延时函数 P1=0xfb; //第三个灯亮 delay_ms(500); P1=0xff; delay_ms(500); //调用延时函数 } for(j=0;j<7;j++) { P1=0xfb; //第三个灯亮 delay_ms(500); //调用延时函数 P1=0xfd; //第二个灯亮 delay_ms(500); //调用延时函数 P1=0xfe; //第一个灯亮 delay_ms(500); P1=0xff; delay_ms(500); //调用延时函数 } P1=0xff; {break;} } while((sn[2]!=0x45)||(sn[2]!=0x07)||(sn[2]!=0x15)||(sn[2]!=0x09)||(sn[2]!=0x0c)||(sn[2]!=0x18)|| (sn[2]!=0x5e)||(sn[2]!=0x08)||(sn[2]!=0x1c)||(sn[2]!=0x5a)||(sn[2]!=0x42)||(sn[2]!=0x52)||(sn[2]!=0x4a)) { EX0=0; // P1=0xc0; // delay_ms(500); // P1=0xff; // delay_ms(500); EX0=0; delay_ms(2000); {break;} } } } } 程序编译没问题,下载按压定义了键值的按键功能表现正常,按压未定义的按键会出现要么死机全灭无反应,要么就是全闪烁状态下的死循环。求大佬给看看哪里有问题 |
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1680 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1145 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1104 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1965 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1385 浏览 0 评论
11182 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-21 04:25 , Processed in 0.517644 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
