51系列是8位机,其IO都是映射到P0、P1之类上的,每个P0、P1等等都对应8个管脚,每个管脚可以作为一个开关的控制量,从而实现多个LED之类的控制。
所谓流水循环灯,就是让组成循环的IO脚相应管脚一次实现开关打开状态,即去修改对应的P0、P1的值(定时循环修改),修改值的次序也是依据一定的顺序,最简单的在比如8个LED的循环流水灯,可以假定是P0对应的管脚,就是让P0=0x01然后在定时器作用下循环左移(右移)操作而已。 如果是超过8bit的,就需要用到数组查表操作更方便,比如用到了P0、P1对应管脚的, 先初始化一个对应P0P1状态的 二维数组,共有16个状态,比如: Arr[16][2]={ {01}{02}..{0128}{10}{20}...{1280} }; //下面是循环遍历伪语句: i=0; while{1}{ P0=Arr[0]; P1=Arr[1]; i++; if(i>15) i=0; // 下面是延时处理调用 delay(); } 上面的语句就是循环流水灯的逻辑关键代码啦。 |
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1721 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1176 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1131 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
2031 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1410 浏览 0 评论
11191 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-21 17:51 , Processed in 0.517543 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
