PORT
在51单片机中一组8个IO(PIN)组成一个PORT。 之所以要这样组织是因为51是8位单片机,寄存器是8位的,IO口控制通过寄存器来。 寄存器越多,总线越复杂,成本越高,因此必须尽量减少寄存器。让一个寄存器能够控制足够多的引脚IO,那就是8个了 |
ULink2 和keil4 连接显示 SWD通讯失败,硬件在另一台电脑上是可以连接成功的,有没有大佬能帮忙解答一下的
1948 浏览 0 评论
2535 浏览 1 评论
1014 浏览 0 评论
1042 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
2441 浏览 0 评论
13003 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-29 17:37 , Processed in 0.651178 second(s), Total 69, Slave 53 queries .
