保险丝的a-s图都有对应的电流范围。比如图的右端点对应的电流是8a,熔断时间是0.1s,如果通入10安电流保险丝熔断时间是多少,会立即熔断快到以至于测不到时间吗,为什么不画完整? |
没看到图?
保险丝的a-s图中,通常都是只画出能够对应电流范围的一部分,而不是完整的曲线。这是因为对于大部分应用情况而言,只需要在特定的电流范围内选择合适的保险丝即可,而这个范围通常不需要涵盖最高电流和最快熔断时间的极端情况。同时,画完整的曲线会导致图形变得非常复杂,不方便使用和理解。
对于您的问题,如果通入10安电流,根据图中右端点的电流范围和熔断时间,可以 roughly 估算出熔断时间应该在0.05秒左右(因为电流略大于8A,但小于10A,所以熔断时间应该略小于0.1秒)。实际时间可能会受到多种因素的影响,因此需要进行实验测量才能得到准确的结果。 |
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 23:27 , Processed in 0.565255 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
