ADC驱动烟雾传感器
本文案例代码 |
下载地址 |
ADC驱动烟雾传感器案例代码 |
https://www.aw-ol.com/downloads?cat=24 |
原理介绍
MQ-2型烟雾传感器属于二氧化锡半导体气敏材料,属于表面离子式N型半 导体。当处于200、300℃温度时,二氧化锡吸附空气中的氧,形成氧的负离子吸附,使半导体中的电子密度减少,从而使其电阻值增加。当与烟雾接触时,如果晶粒间界处的势垒受到该烟雾的调制而变化,就会引起表而电导率的变化。利用这一点就可以获得这种烟雾存在的信息,烟雾浓度越大,电导率越大输出电阻越低。MQ2气体传感器可以很灵敏的检测到空气中的烟雾、液化气、丁烷、丙烷、甲烷、酒精、氢气等气体。
首先我们搭建电路,如下:
引脚 |
按键 |
PB0 |
MQ2 AO脚 |
GND |
MQ2 GND |
3V3 |
MQ2 VCC |
载入方案
我们使用的开发板是 R128-Devkit,需要开发 C906 核心的应用程序,所以载入方案选择r128s2_module_c906
$ source envsetup.sh
$ lunch_rtos 1
勾选 GPADC 驱动
mrtos_menuconfig
找到下列驱动
Drivers Options
soc related device drivers
GPADC devices
[*] enable gpadc driver
[*] enable power protect driver
编写程序
打开你喜欢的编辑器,修改文件:lichee/rtos/projects/r128s2/module_c906/src/main.c
引入头文件
#include <sunxi_hal_gpadc.h>
由于MQ2是一个加热器驱动的传感器,如果长时间存放,传感器的校准可能会漂移。
长时间存放后首次使用时,传感器必须充分预热24-48小时以确保最大精度。
如果最近使用过传感器,则只需5-10分钟即可完全预热。 在预热期间,传感器读数通常很高,然后逐渐降低直到稳定。
为了实现预热功能,我们先实现一个 sleep
函数,等待预热完成再读取 ADC 电压值。
static inline int msleep(int ms) {
vTaskDelay(ms / portTICK_RATE_MS);
ADC 功能配置
GPADC 初始化接口
GPADC 模块初始化,主要初始化时钟,中断以及采样率配置等,这里我们初始化并检查即可。
int hal_gpadc_init(void)
GPADC 通道初始化
选择并配置 GPADC 某个通道,这里配置初始化0通道。
hal_gpadc_channel_init(0);
GPADC 读取电压接口
读取0通道的ADC电压数据。
ret = gpadc_read_channel_data(0)
完整代码如下
msleep(20000);
if(hal_gpadc_init() != 0){
printf("ADC Init failed!\n");
while(1){
uint32_t vol_data = gpadc_read_channel_data(0);
printf("channel 0 vol data is %u\n", vol_data);
hal_gpadc_channel_exit(0);
hal_gpadc_deinit();
结果
烧录后可以看到输出的电压值。
原贴链接:https://bbs.aw-ol.com/topic/4418/
资源获取、问题讨论可以到全志在线开发者社区进行:https://www.aw-ol.com
全志及开发者最新动态可以关注全志在线微信公众号
