![]() 51秒特点 压力传感器灵敏度: ±0.5Pa(或±0.05m)(标准模式下即可达到) 相对精度: ±0.06hPa(或±0.5 m) 绝对精度: ±1hPa(或±8m) 操作范围:压力: 300-1200hPa 温度: -40-85°C 温度精度: ±0.5°C 压力温度敏感度: 0.5Pa/K 测量时间:典型测量时间:标准模式为27.6ms(16倍)。最小值: 3.6ms为低精度模式 平均电流消耗量: 1.7大气压力测量的电流为1.5uA,1Hz采样率的温度测量,备用: 0.5 µA 电源电压: VDDIO:2.0-5.5V, VDD: 1.8 –3.3 V 校准:使用测量校正的系数进行单独校正,产品出厂已校准 接口: I2C和SPI(均具有可选的中断) 包装尺寸: 8引脚LGA,2.0 mm x 2.5 mm x 1.0 mm;符合环保产品(RoHS)标准 |
你正在撰写讨论
2434 浏览 0 评论
5916 浏览 0 评论
3502 浏览 2 评论
6452 浏览 2 评论
4256 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-29 01:10 , Processed in 0.593420 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
