简述 VK1C21A是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM) 送显示数据,也可通过指令进入省电模式。具备高抗干扰,显示效果好,静电耐压高等优 良特性,可替代市面上大部分LCD驱动芯片。 M25+105
![]() ![]() ![]() ![]() 工作电压 2.4-5.2V • 内置256 kHz RC振荡器(上电默认) • 可外接32.768kHz晶体振荡器(OSCO,OSCI) • 可外接时钟源(OSCI) • 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3 • COM周期(DUTY)可配置为1/2、1/3、1/4 • 内置显示RAM为32x4位 • 帧频为80Hz • 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz • 省电模式(通过关显示和关振荡器进入) • 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率 • 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏) www.szvinka.com VK1C21A 32×4 LCD显示驱动芯片 • 3/4线串行接口 • 软件配置LCD显示参数 • 写命令和读写数据2种命令格式 • 读写显示数据地址自动加1 • 3种显示数据的访问方式 • 高抗干扰 • VLCD脚提供LCD驱动电压(
1615 浏览 0 评论
9211 浏览 0 评论
7274 浏览 0 评论
7904 浏览 0 评论
5411 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-10 10:12 , Processed in 0.548658 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
