GPS定位中搜索到卫星其实并没有直接测得当前点和卫星的距离,只是接收到卫星发出的时钟标号,这里即同时收到3颗卫星的标号,理论上,如果接收设备本身有一个和这些卫星初始设置同步(一致)的“准确”时钟就可以分别计算出与这些卫星的距离,但实际上我们的接收设备上并没有这样的条件,这就造成了我们仅靠3颗卫星不能知道分别与其的距离,当然就不能实现定位啦。
当然我们肯定都不能实现时钟的准确,这时可以用额外卫星的方法引入更多的数据,从而可以标志出准确的时钟(其实就是在计算中可以消除掉时钟误差,定出一个时基,算出和每个卫星——起码3颗卫星的距离),实现定位。 更多的卫星则可以: 1. 选择信号更稳定的 2. 有备用数据可能 3. 进行系列修正 |
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1794 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1219 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1171 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
2142 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1446 浏览 0 评论
11207 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-22 18:17 , Processed in 0.793163 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
