其实这个需要根据放电功率来看,
根据放电功率可以和电池接法不同的输出电压 可以计算出 电池放电电流(最大值),看是否在电池允许范围内,在就行 电池放电倍率是一种标识电池最大放电电流的方式, 放电倍率=放电电流/额定容量,单位为C 因为额定容量是确定的(标称值) 所以这种方式就可以得出最大放电电流, 比如一个 12AH的电池,标识2C,即表示 可以用24A放电。 而电池容量则需要考虑需要的功率和使用时间,比如一个设备需要10W,要支持1小时,电池选用12V的电池,则则12V电池的容量至少是 10/12 = 0.834AH |
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1589 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1091 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1072 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1869 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1355 浏览 0 评论
11175 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-20 13:33 , Processed in 0.539343 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
