这个其实就是把外部的flash作为查表数据存储位置。
需要了解,所谓的字库,就是一种查表数据库,它的查询参数数字符的编码,输出时一段表征字符图形形象的数据。 这种放置处理其实只涉及到内存读取管理,一般这种字库是预先写入好的,后面只是调用,所以在使用时可以通过配置等实现有固定的内存映射起始地址,或者其他的访问初始地址,或者标准的访问接口,然后根据传入的字符编码等等直接查询(对访问接口来说),或者以一定计算获取标准数据量的访问地址偏移量,再加上基地址就可以开始读取固定长度数据。 |
看外部存储芯片的写入方式,比如串行的或者并行的
ESP32驱动ST7789触摸屏开发指南:LVGL主题设置与示波器面板
732 浏览 0 评论
ULink2 和keil4 连接显示 SWD通讯失败,硬件在另一台电脑上是可以连接成功的,有没有大佬能帮忙解答一下的
2042 浏览 0 评论
2625 浏览 1 评论
1018 浏览 0 评论
1044 浏览 0 评论
13017 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-5-1 19:07 , Processed in 0.680713 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
