1. 简介2. 环境介绍3. ArmSoM-W3 DDR带宽测试方案
- rk-msch-probe-for-user是官方提供的用于统计和监控系统DDR的负载和带宽使用情况的工具,可以实时显示当前DDR的负载和带宽信息。
- 使用rk-msch-probe-for-use工具统计和监控系统DDR的负载和带宽使用情况
4. DDR带宽测试
- 测试原理:运行RK官方的DDR带宽测试工具,统计和监控系统DDR的负载和带宽使用情况
- 测试时间:2023年10月11日
- 测试工具:RK3588 - ArmSoM-W3开发板,电源,屏幕,HDMI线,鼠标,串口
4.1 测试步骤:
rk-msch-probe-for-user工具需要在定频的模式下才能使用 设置DDR定频在最高频率2112MHz //切换到用户空间root@linaro-alip:/# echo userspace > sys/class/devfreq/dmc/governor//获取系统支持的频点信息root@linaro-alip:/# cat sys/class/devfreq/dmc/available_frequencies528000000 1068000000 1560000000 2112000000//设置DDR定频在最高频率2112MHzroot@linaro-alip:/# echo 2112000000 > sys/class/devfreq/dmc/userspace/set_freq sys/class/devfreq/dmc/governor//获取系统支持的频点信息root@linaro-alip:/# cat sys/class/devfreq/dmc/available_frequencies528000000 1068000000 1560000000 2112000000//设置DDR定频在最高频率2112MHzroot@linaro-alip:/# echo 2112000000 > sys/class/devfreq/dmc/userspace/set_freq" tabindex="0" role="button">
修改rk-msch-probe-for-use工具权限为777 chmod 777 ./data/rk-msch-probe-for-user-64bit
开始运行 ./data/rk-msch-probe-for-user-64bit -c rk3588
root@linaro-alip:/# ./data/rk-msch-probe-for-user-64bit -c rk3588V1.44_202309282kijec4hi======================================================================================================ddr freq: 2112Mhz cpu vicap gpu vop isp others totalmaster bw(MB/s) 0.64 0.00 0.00 1019.79 0.00 24.79 1045.22bw prorated(%) 0.06 0.00 0.00 97.57 0.00 2.37 100.00utilization(%) 0.00 0.00 0.00 3.02 0.00 0.07 3.09----------------------------------------------ALL-------------------------CH0-------------------------CH1-------------------------CH2-------------------------CH3-------- recorded LOAD: max 1045.22MB/s(3.09%), min 1045.22MB/s(3.09%), avg 1045.22MB/s(3.09%) LOAD: 1045.22MB/s(3.09%), 261.50MB/s(3.10%), 261.24MB/s(3.09%), 261.18MB/s(3.09%), 261.31MB/s(3.09%) RD: 1045.16MB/s(3.09%), 261.46MB/s(3.09%), 261.23MB/s(3.09%), 261.17MB/s(3.09%), 261.30MB/s(3.09%) WR: 0.07MB/s(0.00%), 0.04MB/s(0.00%), 0.01MB/s(0.00%), 0.01MB/s(0.00%), 0.01MB/s(0.00%)-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
设备上运行需要监控ddr信息的应用,实时监控ddr的带宽使用情况。
4.2 测试统计的结果说明由上图的测试结果得出: 在监控时间的1000ms中:所有channel的平均带宽为1045.22MB/s,负载为3.09%。 > ALL: 所有channel总的带宽统计信息> CHx: DDR channel x的带宽统计信息> LOAD: 对于所有DDR bank,此channel的带宽及负载> RD: 对于所有DDR bank,DDR read 数据的带宽及占比 > WR: 对于所有DDR bank,DDR write 数据的带宽及占比 ALL: 所有channel总的带宽统计信息> CHx: DDR channel x的带宽统计信息> LOAD: 对于所有DDR bank,此channel的带宽及负载> RD: 对于所有DDR bank,DDR read 数据的带宽及占比 > WR: 对于所有DDR bank,DDR write 数据的带宽及占比" tabindex="0" role="button">
