B-F446E-96B01A 使用了基于 Cortex-M4 内核的 STM32F446VET6 的 32 位处理器,此款芯片含有丰富的外设资源,本次主要是介绍他的串口模块。它含有四个 USART 通用串行收发模块。USART 的特点:⒈ 全双工操作(相互独立的接收数据和发送数据);⒉ 支持同步和异步操作;⒊ 同步操作时,可主机时钟同步,也可从机时钟同步;⒋ 独立的高精度波特率发生器,不占用定时/计数器;⒌ 支持 5、6、7、8 和 9 位数据位,1 或 2 位停止位的串行数据桢结构;⒍ 由硬件支持的奇偶校验位发生和检验;⒎ 数据溢出检测;⒏ 帧错误检测;⒐ 包括错误起始位的检测噪声滤波器和数字低通滤波器;⒑ 三个完全独立的中断,TX 发送完成、TX 发送数据寄存器空、RX 接收完成;⒒ 支持多机通信模式;⒓ 支持倍速异步通信模式。
ULink2 和keil4 连接显示 SWD通讯失败,硬件在另一台电脑上是可以连接成功的,有没有大佬能帮忙解答一下的
1530 浏览 0 评论
2126 浏览 1 评论
997 浏览 0 评论
1019 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
2068 浏览 0 评论
12918 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-21 22:38 , Processed in 0.668496 second(s), Total 67, Slave 48 queries .
