现在板上Flash使用的是标准spi模式,xpi_DQ3脚没有接到Flash上,所以烧录不了程序,现在需要将6750的xpi模式配置为标准spi,想请教一下各位大佬
首先,需要确认HPM6750IVM2芯片支持标准SPI模式。如果支持,可以通过修改芯片内部的配置寄存器来实现从xpi模式到标准SPI模式的转换。
具体的步骤如下: 1. 确认芯片支持标准SPI模式。 2. 找到芯片的配置寄存器地址。这些地址可以在芯片的数据手册中找到。 3. 将配置寄存器中与xpi模式相关的位清零或置位。具体的设置可以在数据手册中找到。 4. 将xpi_DQ3引脚连接到Flash上。 5. 确认Flash已经正确连接到板上,并且可以使用标准SPI模式进行编程和操作。 需要注意的是,在执行以上步骤前,需要对芯片的配置寄存器进行备份,以防万一。此外,修改配置寄存器可能会影响芯片的性能和稳定性,需要进行相关的测试和验证。 |
398个成员聚集在这个小组
加入小组自己做的hpm5321和6750板子怎么都没有1.1的输出呢?
1108 浏览 1 评论
关于hpm6364的femc同时使用外接sdram和sram的问题
934 浏览 1 评论
915 浏览 0 评论
801 浏览 1 评论
907 浏览 0 评论
【盖楼抢好礼】欢迎先楫半导体HPMicro入驻电子发烧友社区!
25220浏览 532评论
2772浏览 22评论
USBX范例中启用 double FPU , 运行异常,卡死在tx_risc_v_trap_handler函数
2997浏览 5评论
1814浏览 5评论
请问Segger Embedded Studio这个窗口不小心拉出来悬浮后怎么塞回去?
2984浏览 5评论
GMT+8, 2025-1-9 08:56 , Processed in 0.389203 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
