STM8S 可以不需要晶振跟复位电路,但是为了最小系统能够稳定运行,所以最好增加外部电路。注意事项(1)VCAP 电容引脚(STM8S103PX 是第 8 个管脚): STM8S 的 VCAP 管脚上的电容是一个很特别的电容。它是 STM8S 的内核的工作电压。需要在外 部加一个外部的电容,以保证内核工作电压的稳定。一般推荐 1uF 的瓷片电容。而且 1uF 的瓷片电容在进行 PCB 布线时,必须要尽可能地靠近 VCAP 引脚,一直靠近到不 能再靠近为止。这一点非常非常重要,切记!切记!(STM8L 系列上没有此电容)(2)电源 VDD 和 VSS 电源引脚上,建议加上退耦电容(10uF 点解电容和 0.1uF 瓷片电容)在用电源对 VDDIO_x 和 VSSIO_x 的引脚上,建议加上退耦电容(10uF 点解电容和 0.1uF瓷片电容),或者至少加上一个 0.1uF 瓷片电容。若在电路中,有用到外部的设备(如 FLASH, 24C02 等),建议在其电源上加上退耦电 容(10uF 点解电容和 0.1uF 瓷片电容)。或者至少加上一个 1uF 瓷片电容。最好不要 使其与 MCU共地。
ULink2 和keil4 连接显示 SWD通讯失败,硬件在另一台电脑上是可以连接成功的,有没有大佬能帮忙解答一下的
1428 浏览 0 评论
1990 浏览 1 评论
996 浏览 0 评论
993 浏览 0 评论
QuarkPi-CA2 RK3588S卡片电脑:6.0Tops NPU+8K视频编解码+接口丰富,高性能嵌入式开发!
2024 浏览 0 评论
12905 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-20 23:13 , Processed in 1.134633 second(s), Total 67, Slave 48 queries .
