ESP8266EX 由乐鑫公司开发,提供了⼀套⾼度集成的 Wi-Fi SoC 解决⽅案,其低功耗、紧凑设计和⾼稳定性可以满⾜⽤户的需求。ESP8266EX 拥有完整的且⾃成体系的 Wi-Fi ⽹络功能,既能够独⽴应⽤,也可以作为从机搭载于其他主机 MCU 运⾏。当 ESP8266EX 独⽴应⽤时,能够直接从外接 Flash 中启动。内置的⾼速缓冲存储器有利于提⾼系统性能,并且优化存储系统。此外 ESP8266EX只需通过 SPI/SDIO 接⼝或 I2C/UART ⼝即可作为 Wi-Fi 适配器,应⽤到基于任何微控制器的设计中。ESP8266EX 集成了天线开关、射频 balun、功耗放⼤器、低噪放⼤器、过滤器和电源管理模块。这样紧凑的设计仅需极少的外部电路并且将 PCB 的尺⼨降到最⼩。ESP8266EX 还集成了增强版的 Tensilica’s L106 钻⽯系列 32-bit 内核处理器,带⽚上SRAM。ESP8266EX 可以通过 GPIO 外接传感器和其他设备。软件开发包 (SDK) 提供了⼀些应⽤的示例代码。乐鑫智能互联平台 (ESCP-Espressif Systems’ Smart Connectivity Platform) 表现出来的领先特征有:睡眠/唤醒模式之间的快速切换以实现节能、配合低功耗操作的⾃适应射频偏置、前端信号的处理功能、故障排除和射频共存机制可消除蜂窝/蓝⽛/DDR/LVDS/LCD ⼲扰。基于 ESP8266EX 物联⽹平台的 SDK 为⽤户提供了⼀个简单、快速、⾼效开发物联⽹产品的软件平台。本⽂旨在介绍该 SDK 的基本框架,以及相关的 API 接⼝。主要的阅读对象为需要在 ESP8266 物联⽹平台进⾏软件开发的嵌⼊式软件开发⼈员。
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
769 浏览 0 评论
1276 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
552 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
2890 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
876 浏览 0 评论
12390 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-23 21:59 , Processed in 0.384888 second(s), Total 35, Slave 26 queries .
