反激式电源MOS管漏极开机瞬间尖峰电压很大,如何解决? |
MOS管漏极开机瞬间电压很大的原因可能是由于电源的开关频率较高,造成MOS管漏感电压尖峰的积累。解决方法可以有以下几种:
1. 加强RCD吸收回路:可以调整RCD吸收回路参数,如增大电阻阻值或增加电容容值,来减小MOS管漏感电压尖峰。 2. 加强反激变压器的阻尼:可以增加反激变压器的阻尼,减少MOS管漏感电压波形的尖峰。具体方法可以增加电容或在反激变压器的二次侧串联一个阻尼电阻。 3. 增加软启动时间:可以通过控制芯片的软启动时间来减小MOS管漏感电压尖峰。具体方法可以在芯片上加入延时电路或增加软启动电容。 4. 优化MOS管选择:可以根据实际情况选用具有更好特性的MOS管,如带有快速反向恢复二极管或间隙小的MOS管。 注意:无论采用哪种方法,都需要对改变后的电路进行测试,确保电源的各项指标符合设计要求。 |
可以试着减少电感线圈的匝数,直至能够正常启动,工作状态正常为止,其他就是选择吸收量好的电容在电路中,可以改善对电路的影响.试试看.
2141 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1660 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8552 浏览 2 评论
5024 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5749 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 22:53 , Processed in 0.438999 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
