MP4068 是一款高度集成的 TRIAC 可调光 LED 驱动器,具有高功率因数(PF)。它可以准确为非隔离照明应用调节 LED 电流,仅使用单个绕组电感即可实现这个解决方案。对于低压(120VAC)应用,集成式 500V MOSFET 可以确保系统能够通过 500V 浪涌测试,且无需在低压输入应用中使用 MOV 或 TVS。采用 MPS 专有混合操作模式,旨在实现出色的调光性能。MP4068 专门针对低压输入(120VAC)和 TRIAC 可调光 LED 照明应用设计,尤其适合低成本和小封装应用。可以通过内部平均电流反馈环路实现准确的输出 LED 电流。内部高压调节器使得 MP4068 能够快速启动,且无明显延迟。功率在高温下降低,这使得系统在环境温度过高时不会闪烁。MP4068 具有多种保护功能,例如 VCC 欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)和短路保护(SCP)。所有这些使得 MP4068 非常适合简单、离线和非隔离式 TRIAC 可调光 LED 照明应用。MP4068 采用 TSOT23-5、SOIC8-7A 和 SOIC-8 -EP 封装。 特性 |
9096 浏览 0 评论
7090 浏览 0 评论
7788 浏览 0 评论
5310 浏览 2 评论
7963 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-23 12:10 , Processed in 0.386147 second(s), Total 35, Slave 29 queries .
