1 开发板简介 uf0d8 基于 ti 达芬奇系列 tms320dm8127 浮点 dsp c674x + arm cortex-a8 高性能视频处理 器;uf0d8 独立视频协处理器,支持 3 路 720p30 或 1 路 1080p60 视频编解码;uf0d8 硬件 3a 引擎提供更强的成像控制能力,支持 1 路 csi2 接口;uf0d8 支持1 路1080p60 fhd + 1 路720p hd或3 路720p sd 或6 路480p sd或12 路480i d1 视频输入;uf0d8 支持 1 路 16/24bit rgb/ycbcr + 1 路 8bit y/c 视频输入;uf0d8 支持 1 路 hdmi/vout 1080p60 + 1 路 1080p60 + 1 路 sd composite/s-video(ntsc/pal) 视频输出,支持 hdmi 1.3 输出;uf0d8 支持分辨率为 320*240 和 8 位灰阶数据输入图像的人脸识别功能;uf0d8 外设接口丰富,集成千兆网、pcie、gpmc、usb 2.0 otg、uart、spi、i2c、dcan、 mcasp、mcbsp、csi2 等接口;uf0d8 满足高低温和振动要求,适合各种恶劣的工作环境;uf0d8 体积极小,大小仅 86mm*60mm;uf0d8 工业级精密 b2b 连接器,0.5mm 间距,稳定,易插拔,防反插,所有大数据接口使 用高速连接器,保证信号完整性。tl8127-easyevm 是一款广州创龙基于 ti tms320dm8127(浮点 dsp c674x + arm cortex-a8)som-tl8127 核心板设计的开发板,它为用户提供了 som-tl8127 核心板的测 试平台,用于快速评估 som-tl8127 核心板的整体性能。 tl8127-easyevm 底板采用沉金无铅工艺的 4 层板设计,不仅为客户提供丰富的 tms320dm8127 入门教程,还协助客户进行底板的开发,提供长期、全面的威廉希尔官方网站
支持, 帮助客户以最快的速度进行产品的二次开发,实现产品的快速上市。 不仅提供丰富的 demo 程序,还提供 dsp+arm 双核通信开发教程,协助用户进行底板设计和调试以及 dsp+arm 软件开发。2 典型运用领域 hd 视频会议 ip 网络摄像头 媒体播放器 立体相机 工业自动化网络摄像机 行车纪录仪 网络投影仪 家
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-移植前准备之git管理内核源码
1792 浏览 0 评论
【瑞萨RA2L1入门学习】+ MacOS安装e2studio
733 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-本地仓库管理之分支间的操作
784 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】3D 图形显示
656 浏览 0 评论
754 浏览 1 评论
12249 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-2 18:26 , Processed in 0.335099 second(s), Total 35, Slave 26 queries .
