在开发板上插入USB HUB,然后将U盘和USB摄像头插入HUB.
通过ssh连接开发板:
操作如上图。
将U盘挂载在media/udisk目录下。首先要创建media/udisk目录。
cd /meida
mkdir udisk
然后挂载U盘
mount /dev/sda1 /media/udisk
之后就可以查看U盘文件了
ls /media/udisk
在U盘创建文件可以用touch命令。
例如:touch de.txt
查看文件内容可以用cat命令。
例如:cat de.txt
可以将U盘插在电脑上,查看确认。
下面测试USB摄像头,查看dev目录可以看到有摄像头设备了。
查看摄像头可以使用fswebcam。fswebcam是一款小型摄像头的控制库,我们可以通过它来抓取图片;
- 安装fswebcam:sudo apt-get install fswebcam
- 在终端中运行下面的命令来抓去一张来自摄像头的照片。
或者直接:
不过最好是加 -S 参数,跳帧拍摄,防止拍摄的图片是黑的。
可以直接拍照,-d 用于指定使用哪个摄像头设备。-r 指定图片的分辨率,最后的是照片保存的路径。
终端里面不能查看图片,我就将u盘放电脑上查看拍摄的图片。图片不够清晰
