刚入手,想做一个界面切换的功能,子面板调用的时候发现单独运行子面板的时候子面板在正中间,但是放在其他界面调用的时候就感觉原点不一样,整个界面不见了或者不在正中间。!!研究了一天爷没找到解决办法。有没有大哥来个详细说明的?1696770748657.jpg |
正常被调用的VI原点跟子面板原点是一样的
子面板是基于父面板的坐标系来确定位置的,所以在不同的父面板下,其位置可能会有所不同。
你可以在代码中设置子面板的位置,或者使用布局管理器来自动调整子面板的位置。 例如,如果你想让子面板在父面板的中间,你可以使用以下代码: ``` subPanel.setBounds((parentPanel.getWidth() - subPanel.getWidth()) / 2, (parentPanel.getHeight() - subPanel.getHeight()) / 2, subPanel.getWidth(), subPanel.getHeight()); ``` 其中subPanel是子面板,parentPanel是父面板。这个代码会把子面板的位置设置为父面板的中心。 如果你使用布局管理器来管理子面板的位置,那么子面板的位置会自动调整,你不需要手动设置位置。 例如,使用FlowLayout时,你可以这样添加子面板: ``` parentPanel.setLayout(new FlowLayout()); parentPanel.add(subPanel); ``` 这会把子面板放在父面板的中心。你可以尝试使用不同的布局管理器来达到不同的效果。 评分
791 浏览 1 评论
2300 浏览 2 评论
2044 浏览 4 评论
labview如何实现电机位置与图像清晰度计算值相对应,或者说如何实现电机每步距计算一次清晰度值?
2247 浏览 2 评论
2774 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-24 15:04 , Processed in 0.632269 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
