#include //包含51单片机寄存器定义的头文件
sbit P14=P1^4; //将P14位定义为P1.4引脚 sbit P15=P1^5; //将P15位定义为P1.5引脚 sbit P16=P1^6; //将P16位定义为P1.6引脚 sbit P17=P1^7; //将P17位定义为P1.7引脚 unsigned char code Tab[ ]={0xc00xf90xa40xb00x990x920x820xf80x800x90}; //数字0~9的段码 unsigned char keyval; //定义变量储存按键值 /@@************************************************************** 函数功能:数码管动态扫描延时 **************************************************************/ void led_delay(void) { unsigned char j; for(j=0;j<200;j++) ; } /@@************************************************************** 函数功能:按键值的数码管显示子程序 **************************************************************/ void display(unsigned char k) { P2=0xbf; //点亮数码管DS6 P0=Tab[k/10]; //显示十位 led_delay(); //动态扫描延时 P2=0x7f; //点亮数码管DS7 P0=Tab[k%10]; //显示个位 led_delay(); //动态扫描延时 } /@@************************************************************** 函数功能:软件延时子程序 **************************************************************/ void delay20ms(void) { unsigned char ij; for(i=0;i<100;i++) for(j=0;j<60;j++) ; } /@@************************************************************** 函数功能:主函数 **************************************************************/ void main(void) { EA=1; //开总中断 ET0=1; //定时器T0中断允许 TMOD=0x01; //使用定时器T0的模式1 TH0=(65536-500)/256; //定时器T0的高8位赋初值 TL0=(65536-500)%256; //定时器T0的高8位赋初值 TR0=1; //启动定时器T0 keyval=0x00; //按键值初始化为0 while(1) //无限循环 { display(keyval); //调用按键值的数码管显示子程序 } } /@@************************************************************** 函数功能:定时器0的中断服务子程序,进行键盘扫描,判断键位 **************************************************************/ void time0_interserve(void) interrupt 1 using 1 //定时器T0的中断编号为1,使用第一组寄存器 { TR0=0; //关闭定时器T0 P1=0xf0; //所有行线置为低电平“0”,所有列线置为高电平“1” if((P1 0xf0)!=0xf0) //列线中有一位为低电平“0”,说明有键按下 delay20ms(); //延时一段时间、软件消抖 if((P1 0xf0)!=0xf0) //确实有键按下 { P1=0xfe; //第一行置为低电平“0”(P1.0输出低电平“0”) if(P14==0) //如果检测到接P1.4引脚的列线为低电平“0” keyval=1; //可判断是S1键被按下 if(P15==0) //如果检测到接P1.5引脚的列线为低电平“0” keyval=2; //可判断是S2键被按下 if(P16==0) //如果检测到接P1.6引脚的列线为低电平“0” keyval=3; //可判断是S3键被按下 if(P17==0) //如果检测到接P1.7引脚的列线为低电平“0” keyval=4; //可判断是S4键被按下 P1=0xfd; //第二行置为低电平“0”(P1.1输出低电平“0”) if(P14==0) //如果检测到接P1.4引脚的列线为低电平“0” keyval=5; //可判断是S5键被按下 if(P15==0) //如果检测到接P1.5引脚的列线为低电平“0” keyval=6; //可判断是S6键被按下 if(P16==0) //如果检测到接P1.6引脚的列线为低电平“0” keyval=7; //可判断是S7键被按下 if(P17==0) //如果检测到接P1.7引脚的列线为低电平“0” keyval=8; //可判断是S8键被按下 P1=0xfb; //第三行置为低电平“0”(P1.2输出低电平“0”) if(P14==0) //如果检测到接P1.4引脚的列线为低电平“0” keyval=9; //可判断是S9键被按下 if(P15==0) //如果检测到接P1.5引脚的列线为低电平“0” keyval=10; //可判断是S10键被按下 if(P16==0) //如果检测到接P1.6引脚的列线为低电平“0” keyval=11; //可判断是S11键被按下 if(P17==0) //如果检测到接P1.7引脚的列线为低电平“0” keyval=12; //可判断是S12键被按下 P1=0xf7; //第四行置为低电平“0”(P1.3输出低电平“0”) if(P14==0) //如果检测到接P1.4引脚的列线为低电平“0” keyval=13; //可判断是S13键被按下 if(P15==0) //如果检测到接P1.5引脚的列线为低电平“0” keyval=14; //可判断是S14键被按下 if(P16==0) //如果检测到接P1.6引脚的列线为低电平“0” keyval=15; //可判断是S15键被按下 if(P17==0) //如果检测到接P1.7引脚的列线为低电平“0” keyval=16; //可判断是S16键被按下 } TR0=1; //开启定时器T0 TH0=(65536-500)/256; //定时器T0的高8位赋初值 TL0=(65536-500)%256; //定时器T0的高8位赋初值 } |
你的软件消抖功能不要放到定时器中断里面去完成,中断里面的东西应尽可能少,最好是置一个标志位,然后所有的处理全部放到主循环里面完成
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之设备组织架构
734 浏览 0 评论
582 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之设备树组成和结构
840 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】点亮WS2812B灯板
1039 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Linux内核移植之内核启动流程
937 浏览 0 评论
12163 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-12 09:44 , Processed in 0.319435 second(s), Total 38, Slave 33 queries .
