51单片机调试好的计算器在12单片机上1602就无法正常显示,求大佬解答程序直接用普中的
#include typedef unsigned char uint8; typedef unsigned int uint16; sbit rw=P1^1; sbit rs=P1^2; sbit e=P1^0; sbit led=P3^7; sbit beep=P2^0; uint8 keynum; uint8 fuhao;//定义具体的那个符号,是加减还是乘除。 uint8 flag; //定义有没有按下符号键,这个是统称 long abcd; //定义运算数据的第一个和第二个及等于的数变量 uint8 k; //定义小数点后面显示的位数 uint8 biao; uint8 dat1[]={1230x2b-0x30 4560x2d-0x30 7890x2a-0x30 00x01-0x300x3d-0x300x2b-0x30 };//保存显示的数据 void delay(uint16 i) { // uint8 a; // for(a=0;a<12;a++) while(i--); } void lcdwrc(uint8 c) { delay(1000); rs=0; rw=0; e=0; P0=c; e=1; delay(1000); e=0; } void lcdwrd(uint8 dat) { delay(1000); rs=1; rw=0; e=0; P0=dat; e=1; delay(1000); e=0; rs=0; } void lcdinit() { delay(1500); lcdwrc(0x38); delay(500); lcdwrc(0x38); delay(500); lcdwrc(0x38); delay(500); lcdwrc(0x38); lcdwrc(0x08); lcdwrc(0x01); lcdwrc(0x06); lcdwrc(0x0c); key=0; num=0; flag=0; fuhao=0; a=0; b=0; c=0; d=0; biao=0; led=0; } void keyscan() { P1=0xfe; //令第一行为0,然后判断是哪一列按下 if(P1!=0xfe) { delay(1000); if(P1!=0xfe) { key=P1 0xf0; switch(key) { case 0xe0: num=0;break; //1 case 0xd0: num=1;break; //2 case 0xb0: num=2;break; //3 case 0x70: num=3;break; //加 } } while(P1!=0xfe); if(num==0||num==1||num==2) //确认第一行的数123 { if(flag==0) //没有按下符号键 { //led=1; a=a*10+dat1[num]; } else { //led=1; b=b*10+dat1[num]; } } if(num==3) { //led=0; flag=1; fuhao=1;//加号+ } lcdwrd(0x30+dat1[num]); } P1=0xfd; //令第二行为0,判断是哪一列按下 if(P1!=0xfd) { delay(1000); if(P1!=0xfd) { key=P1 0xf0; switch(key) { case 0xe0: num=4;break; //4 case 0xd0: num=5;break; //5 case 0xb0: num=6;break; //6 case 0x70: num=7;break; //减— } } while(P1!=0xfd); if(num==4||num==5||num==6) { if(flag==0) //没有按下符号键 { //led=1; a=a*10+dat1[num]; } else { //led=1; b=b*10+dat1[num]; } } else { flag=1; fuhao=2;//带表减号 } lcdwrd(0x30+dat1[num]); } P1=0xfb; //令第三行为0,判断哪一列按下 if(P1!=0xfb) { delay(1000); if(P1!=0xfb) { key=P1 0xf0; switch(key) { case 0xe0: num=8;break; //7 case 0xd0: num=9;break; //8 case 0xb0: num=10;break; //9 case 0x70: num=11;break; //乘* } } while(P1!=0xfb); if(num==8||num==9||num==10) { if(flag==0) //没有按下符号键 { //led=1; a=a*10+dat1[num]; } else { //led=1; b=b*10+dat1[num]; } } else { flag=1; fuhao=3;//带表乘号* } lcdwrd(0x30+dat1[num]); } P1=0xf7; //令第四行为0,判断哪一列按下 if(P1!=0xf7) { delay(1000); if(P1!=0xf7) { key=P1 0xf0; switch(key) { case 0xe0: num=12;break; //0 case 0xd0: num=13;break; //清除rst case 0xb0: num=14;break; //等号= case 0x70: num=15;break; //除/ } } while(P1!=0xf7); switch(num) { case 12: if(flag==0) //没有按下符号键 { //led=1; a=a*10+dat1[num]; lcdwrd(0x30); } else { //led=1; b=b*10+dat1[num]; lcdwrd(0x30); } break; case 13: lcdwrc(0x01); //清屏指令 a=0; b=0; flag=0; fuhao=0; break; case 15: flag=1; fuhao=4; lcdwrd(0x2f);//除号/ break; case 14: if(fuhao==1)//加 { lcdwrc(0x4f+0x80); lcdwrc(0x04);//设置光标左移,屏幕不移动 c=a+b; while(c!=0) //一位一位显示 { lcdwrd(0x30+c%10);//显示结果的最后一位在0x4f的位置 c=c/10;//取前面的结果数据 } lcdwrd(0x3d); //显示等于号= a=0; b=0; flag=0; fuhao=0;//全部清除为0 } if(fuhao==2) //减 { lcdwrc(0x4f+0x80); lcdwrc(0x04);//设置光标左移,屏幕不移动 if(a>b) c=a-b; else c=b-a; while(c!=0) //一位一位显示 { lcdwrd(0x30+c%10);//显示结果的最后一位在0x4f的位置 c=c/10;//取前面的结果数据 } if(a |
STC12系列的单片机么,这个也是51的内核,与51的程序是通用的啊,可以直接使用的
零知开源——ESP8266结合ICM20948实现高精度姿态解算
656 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB转网络
224 浏览 0 评论
352 浏览 1 评论
695 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
603 浏览 1 评论
12475 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-9 08:22 , Processed in 0.671495 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
