DP4306F是一款高性能低功耗的单片集成收发机,工作频率可覆盖200MHz~1000MHz,集成M0核MCU,支持230 / 408 / 433 / 470 / 868 / 915频段。该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频 率综合器、GFSK调制器、GFSK解调器等功能模块。通过SPI接口可以对输出功率、频道选择以及数据包格式进行灵活配置,并且内置CRC、FEC、自动应答和自动重传机制,可以大大简 化系统设计并优化性能。
芯片为时分双工收发器(TDD),接收和发送数据包需在不同时段交替进行。该芯片先将接收到的(G)FSK调制信号通过混频器混到IF频率,然后输入给后续的中频滤波器和可变增益放大器(PGA)进行滤波和放大。处理过的中频信号通过高性能的sigma-delta ADC转化为数字域。内置的DSP完成滤波、解调、自动增益控制、RSSI检测、数据包处理等功能。 芯片内部的高精度本地振荡器LO由sigma-delta Fractional-N频率综合器实现,可同时用于接收和发射。传输的FSK数据直接调制进入sigma-delta数据流,并能被内部的高斯滤波器进行滤波以降低多余的频谱分量。 芯片内部高效率的class E功率放大器(PA), 在+20dBm输出功率的条件下,约消耗100mA的电流。PA输出功率能在-5dBm至+20dBm范围内进行配置,配置精度约1dB。PA的开启时间可由内部自动倾斜上升曲线控制以减小PA开启时刻对芯片其它模块的干扰并降低多余的频谱扩展。 芯片支持TX/RX开关控制和天线分集开关控制以扩展链路范围和提高性能。芯片内部集成低功耗的32KHz振荡器,可实现自动唤醒功能以降低整体方案的功耗。 芯片内含32位ARM® Cortex®-M0+内核 MCU,宽电压工作范围的MCU。嵌入高达64Kbytes flash 和 8Kbytes SRAM 存储器,最高工作频率48MHz。包含多种不同封装类型多款产品。芯片集成多路I2C、SPI、USART 等通讯外设,1路12bit ADC,5个16bit 定时器,以及2路比较器。 01 主要特性 芯片特性
MCU特性
02 相关图示 、 QFN32 封装管脚分布图 03 应用领域 ◆ 无线传感器 ◆ 无线DALI电源 ◆ 无线无频闪电源 ◆ 无线电源调光 ◆ 无线电源调色温 ◆ 无线呼叫器 ◆ 智能门铃 ◆ 烟雾报警器 ◆ 智能家居 ◆ 智能插座 ◆ 智能消防 ◆ 智能安防 ◆ 无线玩具 ◆ 医疗物联网-共享陪护床 ◆ 智能抄表 ◆ 智慧农业 ◆ 智慧大棚 ◆ 无线工控设备 ◆ 无线游戏设备 ◆ 遥感勘测 ◆ 安防系统 ◆ 智能运动设备 ◆ 智能电视遥控器 ◆ 无线标签 ◆ 无线门禁 ◆ 安防系统 ◆ 遥控装置 |
GMT+8, 2025-2-22 02:51 , Processed in 0.622338 second(s), Total 69, Slave 49 queries .
