各位大佬好,小弟有一块开关电源,输出5V,空载输出正常。查了一下,是BUCK电路,输入24V,输出5V。场效应管驱动电路是通过3845进行驱动,驱动电路中间加了脉冲变压器进行驱动,续流二极管为肖特基。刚接上假负载(电流1A)输出5V正常,能运行一段时间,不固定。运行一段时间后输出电压慢慢往下降,最低能降到1.几V,检查了3845供电正常14.2V,基准5V正常,反馈电压慢慢下降,Pwm脚电压也在慢慢下降,断电,放置一下午,接假负载后又运行一段时间,如此往复。查不出原因,目前除了输出电感没有动,其他基本都检查了一遍。 |
3个回答
可能是输出负载容量过大导致的。建议逐步将负载电流降低,观察输出电压变化。如果降低负载后问题仍然存在,可以检查输出电感和输出电容是否符合设计要求。此外,也可能是场效应管损坏导致的问题,可以尝试更换场效应管。
3 条评论
1楼的方向是正确的,如果有电路图,建议发出来,对着电路图分析会更对症下药,最好用示波器扎对应位置波形分析,特别是电感位置的电压/电流波形,很可能是电感选型要换。
这款是带内建补偿降压芯片,5V/2.4A
2204 浏览 1 评论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
1314 浏览 1 评论
1794 浏览 1 评论
3356 浏览 1 评论
6179 浏览 5 评论
GMT+8, 2025-1-31 18:51 , Processed in 0.833467 second(s), Total 110, Slave 81 queries .
