正常情况下,我们的传统的电路回路是:220V火线,经过开关,在经过灯,在到零线。当开关导通的时候,灯亮。
单火线去电,并不是只要一根火线就可以取点。它需要零线,需要形成一个回路有导通电流,的时候才能取电。 具体做法是:在传统的开关上,加一个旁路,形成“微弱导通”,这里就形成了一个回路,这个回路的电流很小,不足以点亮灯泡,但是却可以让我们的单火模块工作,给无线模块供电。 也就是说,在灯泡不亮的情况下,实际上,灯泡里面还是有一个微弱的电流流过。这也就是导致,有时候你会看到灯泡有微弱发光。灯泡不能完全关断的原因。 |
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1754 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1189 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1147 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
2072 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1422 浏览 0 评论
11205 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-22 09:55 , Processed in 0.784711 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
