各位大佬,求教我要通过串口发送一个小于65535的五位数,目前是把每一位数拆开来,分别放到了一个数组里,然后依次发送,但是这样的话,相当于一个数就占了5个字节
而一个小于65535的5位数,实际上只需要2个字节,有没有什么办法是可以通过2个字节就把这个5位数发出去的吗? |
可以这样,例如 uint16_t send_dat=2020
send_reg=send_dat>>8; //send_rge为串口的数据寄存器,将send_dat的高八位先给串口数据寄存器 send_reg=send_dat; //再把send_dat的低八位赋值给串口数据寄存器 这只是一个伪代码,说明一个思路。当然,你这么发送的话,串口接收把拆分的两个八位数据合成成十六位数据也必须按照这样合成,先接收的是高八位,最后接收的是低八位。 uint16_t rec_dat; //待接收的数据 rec_dat=send_reg; //接收第一个数据(源数据的高八位,第一个字节) rec_dat<<=8; rec_dat|=send_reg; //将高低八位组成一个完成的16位数据 |
298 浏览 1 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第二十六章 INFRARED_RECEPTION实验
309 浏览 0 评论
826 浏览 0 评论
求助一下关于51系列单片机的Timer0的计时问题,TH0、TL0+1的时间是怎么算的?
1911 浏览 2 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
1427 浏览 0 评论
12032 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-25 10:17 , Processed in 0.598727 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
