EVT例程中提供了两种OTA方式,在EVT中BLE目录下有一个PDF说明:WCH蓝牙空中升级(BLE OTA)
方式一是带库升级,整个codeflash分成四个区域,Jump IAP,APP1,APP2,IAP。
Jump IAP为4K,用来跳入到IAP中,此工程main中并无函数,会直接跳转到IAP,IAP的起始地址修改后,此工程启动文件中的地址也需对应修改为IAP的起始地址,
APP1为216K,此app部分需要带有蓝牙从机功能,且需要codeflash为448k的芯片才支持用此方式,
APP2为216K,用于存放待升级固件,
IAP为12K,它的作用就是将APP2区域的固件写到APP1区域。
那么此篇博客就是教大家如果在蓝牙从机例程(Peripheral)上添加OTA功能。
step1:修改LD文件,直接BackupUpgrate_OTA例程中的LD文件替换过来来即可,
step2:修改启动文件,直接BackupUpgrate_OTA例程中的startup.s文件替换过来来即可,
step3:添加缺少的文件
从上图左来看,Peripheral例程中比BackupUpgrate_OTA例程少了三个有关OTA的文件,在对应的位置添加这三个文件即可,如上图右所示。
step4:修改BLE_BUFF_MAX_LEN为251,这样可以提高OTA速度,
step5:添加缺少的ota代码
对比Peripheral例程和BackupUpgrate_OTA例程的peripheral.c文件,peripheral.h文件和peripheral_mian.c文件,把缺少的OTA部分的代码copy一下。
peripheral.c文件中添加代码罗列:
#include "OTA.h"
#include "OTAprofile.h"
OTA_IAP_CMD_t iap_rec_data;
uint32_t OpParaDataLen = 0;
uint32_t OpAdd = 0;
__attribute__((aligned(8))) uint8_t block_buf[16];
typedef int (*pImageTaskFn)(void);
pImageTaskFn user_image_tasks;
uint32_t EraseAdd = 0;
uint32_t EraseBlockNum = 0;
uint32_t EraseBlockCnt = 0;
uint8_t VerifyStatus = 0;
void OTA_IAPReadDataComplete(unsigned char index);
void OTA_IAPWriteData(unsigned char index, unsigned char *p_data, unsigned char w_len);
void Rec_OTA_IAP_DataDeal(void);
void OTA_IAP_SendCMDDealSta(uint8_t deal_status);
static OTAProfileCBs_t Peripheral_OTA_IAPProfileCBs = {
OTA_IAPReadDataComplete,
OTA_IAPWriteData
OTAProfile_AddService(GATT_ALL_SERVICES);
OTAProfile_RegisterAppCBs(&Peripheral_OTA_IAPProfileCBs);
if(events & OTA_FLASH_ERASE_EVT)
uint8_t status;
PRINT("ERASE:%08x num:%d\r\n", (int)(EraseAdd + EraseBlockCnt * FLASH_BLOCK_SIZE), (int)EraseBlockCnt);
status = FLASH_ROM_ERASE(EraseAdd + EraseBlockCnt * FLASH_BLOCK_SIZE, FLASH_BLOCK_SIZE);
if(status != SUCCESS)
OTA_IAP_SendCMDDealSta(status);
return (events ^ OTA_FLASH_ERASE_EVT);
EraseBlockCnt++;
if(EraseBlockCnt >= EraseBlockNum)
PRINT("ERASE Complete\r\n");
return (events);
* @fn OTA_IAP_SendData
* [url=home.php?mod=space&uid=2666770]@Brief[/url] OTA IAP发送数据,使用时限制20字节以内
* [url=home.php?mod=space&uid=3142012]@param[/url] p_send_data - 发送数据的指针
* @param send_len - 发送数据的长度
* [url=home.php?mod=space&uid=1141835]@Return[/url] none
void OTA_IAP_SendData(uint8_t *p_send_data, uint8_t send_len)
OTAProfile_SendData(OTAPROFILE_CHAR, p_send_data, send_len);
* @fn OTA_IAP_SendCMDDealSta
* @brief OTA IAP执行的状态返回
* @param deal_status - 返回的状态
* @return none
uint8_t send_buf[2];
send_buf[0] = deal_status;
send_buf[1] = 0;
OTA_IAP_SendData(send_buf, 2);
* @fn OTA_IAP_CMDErrDeal
* @brief OTA IAP异常命令码处理
* @return none
void OTA_IAP_CMDErrDeal(void)
OTA_IAP_SendCMDDealSta(0xfe);
* @fn SwitchImageFlag
* @brief 切换dataflash里的ImageFlag
* @param new_flag - 切换的ImageFlag
* @return none
void SwitchImageFlag(uint8_t new_flag)
uint16_t i;
uint32_t ver_flag;
/* 读取第一块 */
EEPROM_READ(OTA_DATAFLASH_ADD, (uint32_t *)&block_buf[0], 4);
/* 擦除第一块 */
EEPROM_ERASE(OTA_DATAFLASH_ADD, EEPROM_PAGE_SIZE);
/* 更新Image信息 */
block_buf[0] = new_flag;
/* 编程DataFlash */
EEPROM_WRITE(OTA_DATAFLASH_ADD, (uint32_t *)&block_buf[0], 4);
* @fn DisableAllIRQ
* @brief 关闭所有的中断
* @return none
void DisableAllIRQ(void)
SYS_DisableAllIrq(NULL);
* @fn Rec_OTA_IAP_DataDeal
* @brief 接收到OTA数据包处理
* @return none
switch(iap_rec_data.other.buf[0])
/* 编程 */
case CMD_IAP_PROM:
uint32_t i;
uint8_t status;
OpParaDataLen = iap_rec_data.program.len;
OpAdd = (uint32_t)(iap_rec_data.program.addr[0]);
OpAdd |= ((uint32_t)(iap_rec_data.program.addr[1]) << 8);
OpAdd = OpAdd * 16;
OpAdd += IMAGE_A_SIZE;
PRINT("IAP_PROM: %08x len:%d \r\n", (int)OpAdd, (int)OpParaDataLen);
/* 当前是ImageA,直接编程 */
status = FLASH_ROM_WRITE(OpAdd, iap_rec_data.program.buf, (uint16_t)OpParaDataLen);
if(status) PRINT("IAP_PROM err \r\n");
break;
/* 擦除 -- 蓝牙擦除由主机控制 */
case CMD_IAP_ERASE:
OpAdd = (uint32_t)(iap_rec_data.erase.addr[0]);
OpAdd |= ((uint32_t)(iap_rec_data.erase.addr[1]) << 8);
OpAdd = OpAdd * 16;
EraseBlockNum = (uint32_t)(iap_rec_data.erase.block_num[0]);
EraseBlockNum |= ((uint32_t)(iap_rec_data.erase.block_num[1]) << 8);
EraseAdd = OpAdd;
EraseBlockCnt = 0;
/* 检验就放在擦除里清0 */
VerifyStatus = 0;
PRINT("IAP_ERASE start:%08x num:%d\r\n", (int)OpAdd, (int)EraseBlockNum);
if(EraseAdd < IMAGE_B_START_ADD || (EraseAdd + (EraseBlockNum - 1) * FLASH_BLOCK_SIZE) > IMAGE_IAP_START_ADD)
OTA_IAP_SendCMDDealSta(0xFF);
else
/* 启动擦除 */
tmos_set_event(Peripheral_TaskID, OTA_FLASH_ERASE_EVT);
break;
/* 校验 */
case CMD_IAP_VERIFY:
uint32_t i;
uint8_t status = 0;
OpParaDataLen = iap_rec_data.verify.len;
OpAdd = (uint32_t)(iap_rec_data.verify.addr[0]);
OpAdd |= ((uint32_t)(iap_rec_data.verify.addr[1]) << 8);
OpAdd = OpAdd * 16;
PRINT("IAP_VERIFY: %08x len:%d \r\n", (int)OpAdd, (int)OpParaDataLen);
/* 当前是ImageA,直接读取ImageB校验 */
status = FLASH_ROM_VERIFY(OpAdd, iap_rec_data.verify.buf, OpParaDataLen);
if(status)
PRINT("IAP_VERIFY err \r\n");
VerifyStatus |= status;
OTA_IAP_SendCMDDealSta(VerifyStatus);
break;
/* 编程结束 */
case CMD_IAP_END:
PRINT("IAP_END \r\n");
/* 当前的是ImageA */
/* 关闭当前所有使用中断,或者方便一点直接全部关闭 */
DisableAllIRQ();
/* 修改DataFlash,切换至ImageIAP */
SwitchImageFlag(IMAGE_IAP_FLAG);
/* 等待打印完成 ,复位*/
mDelaymS(10);
SYS_ResetExecute();
break;
case CMD_IAP_INFO:
uint8_t send_buf[20];
PRINT("IAP_INFO \r\n");
/* IMAGE FLAG */
send_buf[0] = IMAGE_B_FLAG;
/* IMAGE_SIZE */
send_buf[1] = (uint8_t)(IMAGE_SIZE & 0xff);
send_buf[2] = (uint8_t)((IMAGE_SIZE >> 8) & 0xff);
send_buf[3] = (uint8_t)((IMAGE_SIZE >> 16) & 0xff);
send_buf[4] = (uint8_t)((IMAGE_SIZE >> 24) & 0xff);
/* BLOCK SIZE */
send_buf[5] = (uint8_t)(FLASH_BLOCK_SIZE & 0xff);
send_buf[6] = (uint8_t)((FLASH_BLOCK_SIZE >> 8) & 0xff);
send_buf[7] = CHIP_ID&0xFF;
send_buf[8] = (CHIP_ID>>8)&0xFF;
/* 有需要再增加 */
/* 发送信息 */
OTA_IAP_SendData(send_buf, 20);
break;
default:
OTA_IAP_CMDErrDeal();
break;
* @fn OTA_IAPReadDataComplete
* @brief OTA 数据读取完成处理
* @param index - OTA 通道序号
* @return none
PRINT("OTA Send Comp \r\n");
* @fn OTA_IAPWriteData
* @brief OTA 通道数据接收完成处理
* @param p_data - 写入的数据
* @param w_len - 写入的长度
* @return none
unsigned char rec_len;
unsigned char *rec_data;
rec_len = w_len;
rec_data = p_data;
tmos_memcpy((unsigned char *)&iap_rec_data, rec_data, rec_len);
Rec_OTA_IAP_DataDeal();
peripheral_main.c文件中添加代码罗列:
#include "OTA.h"
unsigned char CurrImageFlag = 0xff;
const uint32_t Address = 0xFFFFFFFF;
__attribute__((aligned(4))) uint32_t Image_Flag __attribute__((section(".ImageFlag"))) = (uint32_t)&Address;
/* 注意:关于程序升级后flash的操作必须先执行,不开启任何中断,防止操作中断和失败 */
* @fn ReadImageFlag
* @brief 读取当前的程序的Image标志,DataFlash如果为空,就默认是ImageA
* @return none
void ReadImageFlag(void)
OTADataFlashInfo_t p_image_flash;
EEPROM_READ(OTA_DATAFLASH_ADD, &p_image_flash, 4);
CurrImageFlag = p_image_flash.ImageFlag;
/* 程序第一次执行,或者没有更新过,以后更新后在擦除DataFlash */
if((CurrImageFlag != IMAGE_A_FLAG) && (CurrImageFlag != IMAGE_B_FLAG))
CurrImageFlag = IMAGE_A_FLAG;
ReadImageFlag();
peripheral.h文件中添加代码罗列:
#define OTA_FLASH_ERASE_EVT 0x0020
