变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单,但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用的铁芯形状一般有E型和C型铁芯。
变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器、电抗器、抗用变压器、防雷变压器、箱式变压器、箱式变电器。 变压器的最基本型式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频率)流于其中之一组线圈时,另一组线圈中将感应出具有相同频率之交流电压,而感应的电压大小取决于两线固耦合及磁交链之程度。 —般连接交流电源的线圈称之为一次线圈(Primary coil);而跨于此线固的电压称之为一次电压。在二次线圈的感应电压可能大于或小于一次电压是由一次线圈与二次线圈问的匝数比所决定。因此,变压器区分为升压与降压变压器两种。
esp8266作为tcp客户端,服务器主动断开连接后,是会主动重连吗,如何设置不要主动重连呢
256 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-platform总线驱动简单示例
630 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第六十章 猫脸检测实验
889 浏览 2 评论
1060 浏览 2 评论
703 浏览 0 评论
12722 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-3 21:25 , Processed in 0.378093 second(s), Total 36, Slave 27 queries .
