@Provide和@Consume,应用于与后代组件的双向数据同步,应用于状态数据在多个层级之间传递的场景。不同于上文提到的父子组件之间通过命名参数机制传递,@Provide和@Consume摆脱参数传递机制的束缚,实现跨层级传递。
其中@Provide装饰的变量是在祖先节点中,可以理解为被“提供”给后代的状态变量。@Consume装饰的变量是在后代组件中,去“消费(绑定)”祖先节点提供的变量。
说明:
从API version 9开始,这两个装饰器支持在ArkTS卡片中使用。
概述
@Provide/@Consume装饰的状态变量有以下特性:
● @Provide装饰的状态变量自动对其所有后代组件可用,即该变量被“provide”给他的后代组件。由此可见,@Provide的方便之处在于,开发者不需要多次在组件之间传递变量。
● 后代通过使用@Consume去获取@Provide提供的变量,建立在@Provide和@Consume之间的双向数据同步,与@State/@Link不同的是,前者可以在多层级的父子组件之间传递。
● @Provide和@Consume可以通过相同的变量名或者相同的变量别名绑定,建议类型相同,否则会发生类型隐式转换,从而导致应用行为异常。
// 通过相同的变量名绑定
@Provide a: number = 0;
[url=home.php?mod=space&uid=3273389]@consume[/url] a: number;
// 通过相同的变量别名绑定
@Provide('a') b: number = 0;
@Consume('a') c: number;
<span class="vditor-linenumber__rows"><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span></span>
@Provide和@Consume通过相同的变量名或者相同的变量别名绑定时,@Provide修饰的变量和@Consume修饰的变量是一对多的关系。不允许在同一个自定义组件内,包括其子组件中声明多个同名或者同别名的@Provide装饰的变量,@Provide的属性名或别名需要唯一且确定,如果声明多个同名或者同别名的@Provide装饰的变量,会发生运行时报错。
装饰器说明
@State的规则同样适用于@Provide,差异为@Provide还作为多层后代的同步源。
@Provide变量装饰器 |
说明 |
装饰器参数 |
别名:常量字符串,可选。如果指定了别名,则通过别名来绑定变量;如果未指定别名,则通过变量名绑定变量。 |
同步类型 |
双向同步。从@Provide变量到所有@Consume变量以及相反的方向的数据同步。双向同步的操作与@State和@Link的组合相同。 |
允许装饰的变量类型 |
Object、class、string、number、boolean、enum类型,以及这些类型的数组。支持Date类型。支持类型的场景请参考观察变化。不支持any,不支持简单类型和复杂类型的联合类型,不允许使用undefined和null。必须指定类型。@Provide变量的@Consume变量的类型必须相同。**说明:**不支持Length、ResourceStr、ResourceColor类型,Length、ResourceStr、ResourceColor为简单类型和复杂类型的联合类型。 |
被装饰变量的初始值 |
必须指定。 |
@Consume变量装饰器 |
说明 |
装饰器参数 |
别名:常量字符串,可选。如果提供了别名,则必须有@Provide的变量和其有相同的别名才可以匹配成功;否则,则需要变量名相同才能匹配成功。 |
同步类型 |
双向:从@Provide变量(具体请参见@Provide)到所有@Consume变量,以及相反的方向。双向同步操作与@State和@Link的组合相同。 |
允许装饰的变量类型 |
Object、class、string、number、boolean、enum类型,以及这些类型的数组。支持Date类型。支持类型的场景请参考观察变化。不支持any,不允许使用undefined和null。必须指定类型。@Provide变量的@Consume变量的类型必须相同。 说明: @Consume装饰的变量,在其父节点或者祖先节点上,必须有对应的属性和别名的@Provide装饰的变量。 |
被装饰变量的初始值 |
无,禁止本地初始化。 |
变量的传递/访问规则说明
@Provide传递/访问 |
说明 |
从父组件初始化和更新 |
可选,允许父组件中常规变量(常规变量对@Prop赋值,只是数值的初始化,常规变量的变化不会触发UI刷新,只有状态变量才能触发UI刷新)、@State、@Link、@Prop、@Provide、@Consume、@ObjectLink、@StorageLink、@StorageProp、@LocalStorageLink和@LocalStorageProp装饰的变量装饰变量初始化子组件@Provide。 |
用于初始化子组件 |
允许,可用于初始化@State、@Link、@Prop、@Provide。 |
和父组件同步 |
否。 |
和后代组件同步 |
和@Consume双向同步。 |
是否支持组件外访问 |
私有,仅可以在所属组件内访问。 |
图1 @Provide初始化规则图示
@Consume传递/访问 |
说明 |
从父组件初始化和更新 |
禁止。通过相同的变量名和alias(别名)从@Provide初始化。 |
用于初始化子组件 |
和祖先组件同步 |
和@Provide双向同步。 |
是否支持组件外访问 |
私有,仅可以在所属组件内访问 |
图2 @Consume初始化规则图示
观察变化和行为表现
观察变化
● 当装饰的数据类型为boolean、string、number类型时,可以观察到数值的变化。
● 当装饰的数据类型为class或者Object的时候,可以观察到赋值和属性赋值的变化(属性为Object.keys(observedObject)返回的所有属性)。
● 当装饰的对象是array的时候,可以观察到数组的添加、删除、更新数组单元。
● 当装饰的对象是Date时,可以观察到Date整体的赋值,同时可通过调用Date的接口setFullYear, setMonth, setDate, setHours, setMinutes, setSeconds, setMilliseconds, setTime, setUTCFullYear, setUTCMonth, setUTCDate, setUTCHours, setUTCMinutes, setUTCSeconds, setUTCMilliseconds 更新Date的属性。
@Component
struct CompD {
@Consume selectedDate: Date;
build() {
Column() {
Button(`child increase the day by 1`)
.onClick(() => {
this.selectedDate.setDate(this.selectedDate.getDate() + 1)
Button('child update the new date')
.margin(10)
.onClick(() => {
this.selectedDate = new Date('2023-09-09')
DatePicker({
start: new Date('1970-1-1'),
end: new Date('2100-1-1'),
selected: this.selectedDate
@Entry
@Component
struct CompA {
@Provide selectedDate: Date = new Date('2021-08-08')
build() {
Column() {
Button('parent increase the day by 1')
.margin(10)
.onClick(() => {
Button('parent update the new date')
.margin(10)
.onClick(() => {
this.selectedDate = new Date('2023-07-07')
DatePicker({
CompD()
<span class="vditor-linenumber__rows"><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:75px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:75px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span></span>
框架行为
- 初始渲染:
a.
@Provide装饰的变量会以map的形式,传递给当前@Provide所属组件的所有子组件;
b.
子组件中如果使用@Consume变量,则会在map中查找是否有该变量名/alias(别名)对应的@Provide的变量,如果查找不到,框架会抛出JS ERROR;
c.
在初始化@Consume变量时,和@State/@Link的流程类似,@Consume变量会保存在map中查找到的@Provide变量,并把自己注册给@Provide。
- 当@Provide装饰的数据变化时:
a.
通过初始渲染的步骤可知,子组件@Consume已把自己注册给父组件。父组件@Provide变量变更后,会遍历更新所有依赖它的系统组件(elementid)和状态变量(@Consume);
b.
通知@Consume更新后,子组件所有依赖@Consume的系统组件(elementId)都会被通知更新。以此实现@Provide对@Consume状态数据同步。
- 当@Consume装饰的数据变化时:
通过初始渲染的步骤可知,子组件@Consume持有@Provide的实例。在@Consume更新后调用@Provide的更新方法,将更新的数值同步回@Provide,以此实现@Consume向@Provide的同步更新。
使用场景
在下面的示例是与后代组件双向同步状态@Provide和@Consume场景。当分别点击CompA和CompD组件内Button时,reviewVotes 的更改会双向同步在CompA和CompD中。
@Component
struct CompD {
// @Consume装饰的变量通过相同的属性名绑定其祖先组件CompA内的@Provide装饰的变量
@Consume reviewVotes: number;
build() {
Column() {
Text(`reviewVotes(${this.reviewVotes})`)
Button(`reviewVotes(${this.reviewVotes}), give +1`)
.onClick(() => this.reviewVotes += 1)
.width('50%')
@Component
struct CompC {
build() {
Row({ space: 5 }) {
CompD()
CompD()
@Component
struct CompB {
build() {
CompC()
@Entry
@Component
struct CompA {
// @Provide装饰的变量reviewVotes由入口组件CompA提供其后代组件
@Provide reviewVotes: number = 0;
build() {
Column() {
CompB()
<span class="vditor-linenumber__rows"><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span></span>
