网络管理模块主要提供以下功能:
● HTTP数据请求:通过HTTP发起一个数据请求。
● WebSocket连接:使用WebSocket建立服务器与客户端的双向连接。
● Socket连接:通过Socket进行数据传输。
使用网络管理模块的相关功能时,需要请求相应的权限。
权限名 | 说明 |
ohos.permission.GET_NETWORK_INFO | 获取网络连接信息。 |
ohos.permission.SET_NETWORK_INFO | 修改网络连接状态。 |
ohos.permission.INTERNET | 允许程序打开网络套接字,进行网络连接。 |
应用通过HTTP发起一个数据请求,支持常见的GET、POST、OPTIONS、HEAD、PUT、DELETE、TRACE、CONNECT方法。
HTTP数据请求功能主要由http模块提供。
使用该功能需要申请ohos.permission.INTERNET权限。
权限申请请参考访问控制(权限)开发指导。
涉及的接口如下表,具体的接口说明请参考API文档。
接口名 | 功能描述 |
createHttp() | 创建一个http请求。 |
request() | 根据URL地址,发起HTTP网络请求。 |
destroy() | 中断请求任务。 |
on(type: 'headersReceive') | 订阅HTTP Response Header 事件。 |
off(type: 'headersReceive') | 取消订阅HTTP Response Header 事件。 |
once('headersReceive')^8+^ | 订阅HTTP Response Header 事件,但是只触发一次。 |
// 引入包名
import http from '@ohos.net.http';
// 每一个httpRequest对应一个HTTP请求任务,不可复用
let httpRequest = http.createHttp();
// 用于订阅HTTP响应头,此接口会比request请求先返回。可以根据业务需要订阅此消息
// 从API 8开始,使用on('headersReceive', Callback)替代on('headerReceive', AsyncCallback)。 8+
httpRequest.on('headersReceive', (header) => {
console.info('header: ' + JSON.stringify(header));
httpRequest.request(
// 填写HTTP请求的URL地址,可以带参数也可以不带参数。URL地址需要开发者自定义。请求的参数可以在extraData中指定
"EXAMPLE_URL",
method: http.RequestMethod.POST, // 可选,默认为http.RequestMethod.GET
// 开发者根据自身业务需要添加header字段
header: {
'Content-Type': 'application/json'
// 当使用POST请求时此字段用于传递内容
extraData: {
"data": "data to send",
expectDataType: http.HttpDataType.STRING, // 可选,指定返回数据的类型
usingCache: true, // 可选,默认为true
priority: 1, // 可选,默认为1
connectTimeout: 60000, // 可选,默认为60000ms
readTimeout: 60000, // 可选,默认为60000ms
usingProtocol: http.HttpProtocol.HTTP1_1, // 可选,协议类型默认值由系统自动指定
}, (err, data) => {
if (!err) {
// data.result为HTTP响应内容,可根据业务需要进行解析
console.info('Result:' + JSON.stringify(data.result));
console.info('code:' + JSON.stringify(data.responseCode));
// data.header为HTTP响应头,可根据业务需要进行解析
console.info('header:' + JSON.stringify(data.header));
console.info('cookies:' + JSON.stringify(data.cookies)); // 8+
} else {
console.info('error:' + JSON.stringify(err));
// 取消订阅HTTP响应头事件
httpRequest.off('headersReceive');
// 当该请求使用完毕时,调用destroy方法主动销毁
httpRequest.destroy();
<span class="vditor-linenumber__rows"><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span></span>
使用WebSocket建立服务器与客户端的双向连接,需要先通过createWebSocket()方法创建WebSocket对象,然后通过connect()方法连接到服务器。当连接成功后,客户端会收到open事件的回调,之后客户端就可以通过send()方法与服务器进行通信。当服务器发信息给客户端时,客户端会收到message事件的回调。当客户端不要此连接时,可以通过调用close()方法主动断开连接,之后客户端会收到close事件的回调。
若在上述任一过程中发生错误,客户端会收到error事件的回调。
WebSocket连接功能主要由webSocket模块提供。使用该功能需要申请ohos.permission.INTERNET权限。具体接口说明如下表。
接口名 | 功能描述 |
createWebSocket() | 创建一个WebSocket连接。 |
connect() | 根据URL地址,建立一个WebSocket连接。 |
send() | 通过WebSocket连接发送数据。 |
close() | 关闭WebSocket连接。 |
on(type: 'open') | 订阅WebSocket的打开事件。 |
off(type: 'open') | 取消订阅WebSocket的打开事件。 |
on(type: 'message') | 订阅WebSocket的接收到服务器消息事件。 |
off(type: 'message') | 取消订阅WebSocket的接收到服务器消息事件。 |
on(type: 'close') | 订阅WebSocket的关闭事件。 |
off(type: 'close') | 取消订阅WebSocket的关闭事件 |
on(type: 'error') | 订阅WebSocket的Error事件。 |
off(type: 'error') | 取消订阅WebSocket的Error事件。 |
import webSocket from '@ohos.net.webSocket';
var defaultIpAddress = "ws://";
let ws = webSocket.createWebSocket();
ws.on('open', (err, value) => {
console.log("on open, status:" + JSON.stringify(value));
// 当收到on('open')事件时,可以通过send()方法与服务器进行通信
ws.send("Hello, server!", (err, value) => {
if (!err) {
console.log("Message sent successfully");
} else {
console.log("Failed to send the message. Err:" + JSON.stringify(err));
ws.on('message', (err, value) => {
console.log("on message, message:" + value);
// 当收到服务器的`bye`消息时(此消息字段仅为示意,具体字段需要与服务器协商),主动断开连接
if (value === 'bye') {
ws.close((err, value) => {
if (!err) {
console.log("Connection closed successfully");
} else {
console.log("Failed to close the connection. Err: " + JSON.stringify(err));
ws.on('close', (err, value) => {
console.log("on close, code is " + value.code + ", reason is " + value.reason);
ws.on('error', (err) => {
console.log("on error, error:" + JSON.stringify(err));
ws.connect(defaultIpAddress, (err, value) => {
if (!err) {
console.log("Connected successfully");
} else {
console.log("Connection failed. Err:" + JSON.stringify(err));
<span class="vditor-linenumber__rows"><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:50px;"></span><span style="height:25px;"></span><span style="height:25px;"></span></span>
